Emisja CO podczas odpalania
MichałKaczmar.
Napiszczie czy podczas uruchamiania motocykla na ssaniu moze dochodzic do niepelnego spalania i emisji tlenku wegla.
Ja od pewnego czasu jak zapuszczam motocykl i wyjezdzam z podziemnego parkingu to zawsze wlancza sie alarm.
Dzisiaj po odpaleniu zaraz zredukowalem ssanie tak aby nie zgasl, spokojnie wyjechalem na ssaniu przed garaz i tam dopiero dodalem gazu i wylaczylem ssanie - tym razem alarm sie nie wlaczyl. Kiedy wjezdzam po zakonczonej jezdzi nigdy alarm sie nie wlaczyl.
Podczas pracy na ssaniu wydziela sie tlenek wegla i dochodzi do niepelnego spalania. To norma.
W skutek tak zwanego pozornego zubożenia mieszanki ( nie odparowywania w pełni paliwa) gażnik podaje bardzo bogatą mieszankę aby uzyskać stabilna pracę silnika.
Oczywiście, masz rację - silnik pracuje na zimnym ze zwiększoną dawką paliwa i mniejszą ilością powietrza. W samochodowych silnikach o średniej poj. powiedzmy 1 600 cm3 silnik w temp otoczenia - 30 i więcej stopni C może mieć spalanie chwilowe nawet do 100 litrów na 100 km. Ale przeciętnie bywa to mieszanka powietrzna 40 - 50 krotnie bogatsza niż na silniku z temp ok 90 stopni. No i taka ilość, a dokładniej mówiąc taki stosunek paliwa do powietrza w mieszance, która trafia do cylindra, nie jest w stanie się dokładnie spalić i stąd powstaje mnóstwo szkodliwych gazów, m.in. CO. A urządzenia pepożarowe, zaopatrzone w czujniki CO, sygnalizują jego nadmierną ilość. Ale myślę że nie masz na to wpływu, no bo trudno co byś wypychał motocykl z garażu :?: :(
mam chyba sposob na ten alarm - jak odpale i obroty zaczynaja rosnac to skrecam ssanie na 1,5 tys. obrotow i spokojnie wyjezdzam z parkingu, pozniej dodaje gazu, rozgrzewam silnik, wylanczam ssanie i jade.
Lepiej nie buntowac wlascicieli katamaranow przeciwko sobie jestem tam jedynym motocyklista
