Wszystko o Suzuki DR 350
Witam ponownie. Myślałem że juz nie będę musiał szukac pomocy ale jednak. DR dalej nie chodzi tak jak powinno. Luzy zaworowe sprawdzane i gaźnik czyszczony był juz tyle razy że szkoda gadać. Przyszło mi do głowy, że może poprzedni właściciel nie wyregulował odpowiednio gaźnika po zmianie wydechu. Mam założonego przelotowego Arrow'a z nierdzewki o czym wcześniej nie pisałem. Dysza od wolnych jest oryginalna czyli 37,5 natomiast główna to 138 (według serwisówki powinno być 135). Może wymiana którejś z nich spowoduje że motocykl nie będzie sie dławił przy szybkim dodaniu gazu i przestanie sie tak mocno grzać. Co o tym myślicie, może ktoś z was ma założony taki wydech i powie mi jakie powinny byc dysze? Pozdrawiam.
wyreguluj porzadnie gaznik , mialem to samo w swojej teraz z gazu stawia sie na kolo.
dzieki za odpowiedz a co sadzisz o ac10? zalezy mi zeby oponka byla dobra w teren jak i na asfalt zeby gdzies przebyc trase z punktu A do B, a czasem wyjechac na asfalt to tez fajna sprawa :)
wtrące sie bo mialem ac 10, jest to fajna opona ladnie trzymie w terenie ale na asfalcie ubywa w oczach a mialem ją w dt 125 :)
co może być przyczyną, że wjeżdzając pod pion na 2-jce strzelilo z tlumika, trzymalem gaz ale motor odmowil posluszenstwa i zgasl, pozniej dokrecilem srube gdzie jest stopka (byla luzna) bo wiadomo tam jest czujnik w DR i juz bylo po problemie (przynajmnej tak mysle bo juz nie wjezdzalem tylko udalem sie lasem do domu) mogło to być przyczyna? Co dodatkowo moge sprawdzic? pozdro
Sęk w tym że motocykl był wyższy. Miałem mały incydent, podczas jazdy odkręcił mi się ten pręt na którym chodzi sprężyna i od tamtej pory cos jest nie tak. Amortyzator jest po regeneracji(wymiana uszczelek, oleju, nabicie azotem), sprężyna wymieniona na dłuższą i twardszą.Jednak nie jest tak wysoki jak przed usterką, nie mam pojęcia co jest grane.
jaka stosujecie swiece w swojej DR'ce, bo ja mam cos dziwnie gdy motor chwile pochodzi wylacze i znow kopne pali super, ale gdy jezdze tak z 30minut potem zgasze i chce kopnac to bardzo ciezko ma zapalic, a wymienialem na jakas swiece 25zl ngk, lepiej irydowa czy ta z "dwoma dziobkami"?
Jak podejrzewasz, że masz słabą iskrę na ciepłym silniku to nie kupuj nowej świecy tylko na starej zmniejsz przerwę między elektrodami o połowę. Ten eksperyment pozwoli ci się zorientować czy to problemy z iskrą. Ja myślę, że to przez regulacje gaźnika.
  • 2 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...
Witam wszystkich miał bym pytanie do bardziej doświadczonych , miarnowicie dałem do regeneracji wałek rozrządu i dźwigienki oraz głowice do remontu , kupiłem nowy tłok i szlif cylindra czy taki remont jest na dłuższą mete ? czy suzi jeszcze olata ? i drugi motyw jaki olej na dotarcie silnika ? co ile km zmiana oleju,i macie jakieś wskazówki co do docierania ?
  • 1 miesiąc temu...
Witam! Jestem nowy na forum i mam pytanie. Zamierzam zakupić dr 350. Czy jest jakiś posiadacz takiego motocykla w okolicach warszawy, który mógłby zaprezentować mi go? Chciałbym zobaczyć jak brzmi oraz jeździ w pełni sprawna i zdrowa dr, aby w niedalekiej przyszłości nie kupić trupa. Może ktoś się orientuje czy jest jakaś dr'ka na sprzedaż również w okolicach warszawy? Pozdrawiam i czekam na.odpowiedź ;D
  • 8 miesięcy temu...
Witam od paru tygodni posiadam DR 350 z 93r i niepokoji mnie jeden fakt w niej mianowicie czy normalne jest ze temperatura dochodzi do 130 stopni czy powinienem cos robic z tym czy tak ma byc ?? prosze o odp.
  • 3 tygodnie później...
Mam problem z DR 350.
Podczas pracy silnika pali żarówki i daje za duży prąd, ok. 22-30V. Podmieniłem regulator napięcia i to samo jest. Na wyłączonym zapłonie jest normalnie na akumulatorze, czyli 10,5-11,5.
Co to może być?
