Hamulec
Mam drobny problem z przednim hamulcem, gdyż cały czas jest 'gumowy' jakby był zapowietrzony. Odpowietrzanie nic nie pomaga, bo nie ma pęcherzyków, tylko płyn. Od pompy idzie jedne przewód, a do dolnej półki jest przykręcony trójnik i od niego do zacisków dwa przewody. Obracałem już trójnikiem, zeby z niego ewentualne powietrze wylazło do pompy, a pompę powiesiłem, żeby przewód był jak najniżej. Motocykl tak stał od wtorku popołudnia, do dzisiaj. Nic to nie dało.
Może jakieś sugestie?
Chcesz i masz.
Przewody hamulcowe do wymiany i problem z głowy.
Albo podjedź do nas na chwilę to wymienimy płyn przy pomocy podciśnienia i może się poprawi.
ale przecież Pan to sam zalecił :?
i jestem ciekaw czy też jeździłby pan z takim hamulcem :?:
ale sumie to czasem po jazdach na torze poznańskim też miałem takie hamulce(gumowate) ale od czasu wimiany przewodów na w stalowym oplocie jest o wiele lepiej ;)
nie chciałem nikogo swoim poprzednim postem zdenerwować czy obrazic :?
Ja mam pytanie z troche innej beczki, ale tez chodzi o hebel.
Mianowicie któregoś dnia zapadła mi sie klamka (zaczęłą dochodzic do manetki). Stwierdziłem ze cos jest nie tak... Więc śrubokręt i jazda - odkręcam wieczko od pompy i słysze pssssss Pompa zaciągneła powietrza i klamka wróciła do normy :mrgreen: . Stwierdziłem ze zajebisty ze mnie mechanik (żart) :mrgreen: Po około 300km stwierdziłem ze cos mi piszczy z przodu... Po blizszych oględzinach okazało sie ze klocki ocierają mi o tarcze :-x Co z tym zrobic???
Andon13, klocki mają ocierać o tarczę :idea: to ich zadanie, a teraz serio, to może masz zapieczone zaciski na prowadnicach (jeśli masz tłoczki po jednej stronie), albo zapieczone tłoczki z jednej strony
rada - zdjać, wycisnać (tak, żeby nie wypadły), wyczyścić i wcisnać spowrotem
bartusdr hamulec to ja mam, tylko u mnie wszystko musi być jeszcze lepiej, a w szczególności hamulce, tral mnie nauczył do hamulców łapiących pod jednym palcem, więc proszę bez takich niesmacznych uwag
A dokładniej? Czy trzeba spuscic płyn?
jezeli chcesz miec zrobione na super, to trzeba zlac, jak nie: wycisnac ile sie da i wyczyscic z zewnatrz i wepchnc z powrotem. czasem tloczek wyskoczy :mrgreen: ...i trzeba odpowietrzac. u Ciebie jest zajebiscie, nie znam moto oprocz gpz, ktore by mialo 6 odpowietrznikow z przodu :mrgreen:
Myślę, że Piotr żartował.
BTW Czasami dość ciężko jest odpowietrzyć pompę i może tu jest przyczyna... Najwygodniej podjechać np. do Piotra i zrobić to podciśnieniem.
Piotrze - czemu uważasz, że może być potrzeba wymiany przewodów :?:
a!ntek, ja Ci mogę odpowiedzieć, to jest motocykl z 84 roku i chyba ma oryginalne przewody, a guma się starzeje i z wiekiem traci sztywność i jak wciśniesz klamkę, to Ci przewody 'spuchną' (rozciągnie je) i dupa zbita, będzie miękko pod palcem, ale hamuje
być moze mam gdzieś korek powietrzny i dlatego tak jest. bo przewody nie puchną - ledwo to wyczuć
liczę na radęPiotra Dudka bo to w końcu szpec ;)
Jeśli tak to OK, rozumiem. Myślałem, że przewody są w porządku.
Wracając do humoru Piotrka to chodziło mu o to byś nie oszczędzał na hamowaniu, które niekiedy jest synonimem zdrowia... ;)
Kudłaty, wiesz że mamy podobne sprzęty z tego samego roku ale nie możesz zakładać że to są oryginalne przewody bo to faktycznie kaplica. W sprzęcie z tego roku oryginalne przewody byłyby spękane jak diabli (I think) a u mnie (nie wiem ja u Ciebie) zero pęknięć, za to heble też są lekko "gumowe". Ja zamierzam jeszcze trochę popracować nad odpowietrzeniem, ewentualnie zmianą klocków.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Niekoniecznie, nie zawsze jest to widoczne. W Hondzie Vlaada, którą ja potem miałem przwody wyglądały Ok, pomimo że były z 1985 roku. Po założeniu "stalówki" nie było problemu. Nie było widać (zero pęknięc czy czy śladów że są sparciałe, ale puchły, co było wyczuwalne w dotyku.
Pozdro, Pawel
