Muli go jak dam wiecej gazu (simson)
MiND
Muli go jak dam wiecej gazu (simson) zmienialem polozenie iglicy i nic (mam po szlifie ale przed tez to było) poradzilem sobie z tym zaslonienciem otworu (w boczku gdzie jest filter) i było ok ale troszke oslabł poradzcie mi cos(regulacja gaznika nic nie daje)
no mam nowy kondensato i cewke:) to nie jest iskra bo on sie nie wkreca tylko jak przekrecze 3/4 gazu:) czytalem gdzies ze to iglica i dysza głuwna ale regulacja na zapince nic nie daje:( mozliwe ze sie jush zuzyla(starła iglica) postaram sie jeszcze bardziej obnizyc iglice (nie wiem czy uda mi sie zrobic taki rowek:))
Heh... Mialem to samo w swoim:/ Mam pytanie. Masz gaźnik BVF 16n?? Nie probowalem z nowż iglicż ale gaźnik rozbierałem, rególowalem wieele razy i nic. Mam też inne pytanie. Gdy jedziesz i zakręcisz kranik to w pewnym momencie dostaje dobrego kopa i idzie bez problemu? Ja z mechanikiem podejrzewamy, że ze zuzycia mogły sie rozkalibrować kanały w korpusie... Nie probowalem tez zostawic go na kilka dni zanurzonym w Nitro, spróbuj, może coś da.
P.S. U mnie po wymianie wszystkich dysz nadal było to samo.
