Wszystko o Suzuki Dr 125
  nurek18 napisał:
Kurde teraz juz nie sprawdze bo u mechanika ale jak brałem gaz pełny na luzie to przy bardzo wysokich obrotach strasznie nie rowno pracował ale to brzmiało jak odciecie zapłonu albo cos w tym stylu
To normalne jeżeli na luzie, moge Ci wysłać (15zł+2,50 przesyłka) układ, który po podłączeniu odblokuje Ci V-max (100-110), zwiększy kopyto na 5 i 6 biegu, oraz naprawi przerywanie na luzie.
Na wbitej jedynce i wciśniętym sprzęgłu problemu z przerywaniem nie powinno być.
  Kamsel napisał:
Trzeba by zacząć od świecy potem zawory, gaźnik, głowca i tłok coś nie tak musi być.
Oczywiście najwięcej mają do powiedzenia Ci co DR-ki nigdy nie mieli i nie siedzą w temacie.
włochaty proponuje Ci sie uspokoić i zacząć od samego początku.
Naprawde regulacje i inne bzdety to banalna sprawa, jak ma się odpowiednie narzędzia i wie jak sie to zrobić.
Zółta iskra sprawdź odstępy na elektrodzie, na innej świecy. Jak dalej nie, to szukaj dalej, może gdzieś jest przebicie na kablu?
Kopcący na biało w DR-ce to jest normalne jak jest zimno i silnik nie rozgrzany. Nie ma chłodzenia płynem, więc nie ma zagrożenia że do komory spalania dostaje się płyn.
Kopcąca na czarno DR-ka tylko jak jest zimna to najpewniej "zwietrzała" mieszanka w gaźniku, która sie przepala, a świeża już jest w porządku.
Pozatym, często to jest wina zbyt bogatej mieszanki.
Należy przeprowadzić regulacje poziomu paliwa w komorze pływakowej, regulacje mieszanki biegu jałowego (śruba od mieszanki i przepustnica), pozatym ważne jest ustawienie pozycja ząbka iglicy przepustnicy.
Wszystkie dane na temat regulacji są dostępne w serwisówce, po niemiecku, ale da sie co nieco zrozumiec, nawet jak ktoś jeżyka nie zna.
  Cytat
Oczywiście najwęcej mają do powiedzenia Ci co DR-ki nigdy nie mieli i nie siedzą w temacie.
Jeśli silnik ma tak nie równo pracować wg Ciebie to gratuluje! :clap:
Skąd wiesz o co chodzi z tą nierówną pracą?
Widziałeś na filmiku?
W dupie byłeś gówno widziałeś, nie wypowiadaj się w temacie jak się nie znasz...
Zresztą co ma nierówna praca na luzie do zaworów, gaźnika, głowicy i tłoka? Jak już wbije sie bieg to silnik chodzi równo. Nie kapujesz tego?
Za to widze, że ty widziałeś jak pracuje. Po drugie z kąd wiesz czym jeździłem jasnowidzu :) Po trzecie "Zresztą co ma nierówna praca na luzie do zaworów, gaźnika, głowicy i tłoka? otóz dużo ma. A jak chcesz mnie wyzywać to wyzywaj na PW to nie forum o teletubisiach kolego.
Edytowane przez Kamsel
Trudno żebym nie widział skoro jeżdze identyczną DR-ką. :banghead:
Z kąd? :buttrock: Skąd wiesz czy jestem jasnowidzem?
Dobrze wiedzieć, ale z Twoim kretyńskim podejściem do sprawy widze, że nie odróżniasz pracy silnika na obrotach biegu jałowego, a pracy na luzie.
Zacytuj zatem fragment w którym Cię wyzwałem.
Inteligentny jesteś, popatrz na logo forum i co tam jest napisane?
  Kamsel napisał:
A potem sie dziwić, że wlochaty ma problemy zamiast posprawdzać wszystko to taki przyłazi żeby sprzedać jakiś układzik.
Fascynujące, teraz próbujesz powiązać mój post z problemami Włochatego, które są de facto spowodowane nieodpowiednim podejściem do sprawy?
  Kamsel napisał:
Może daj schemat to sobie sami zrobimy?
Pasożytom jak Ty nie daje. Taki to sobie zrobi wg mojego schematu, spali moduł zapłonowy przez głupotę, a potem powie, że to mój układ jest do d***.
Tym oto miłym akcentem i postem kończe wypowiedź z Tobą, każdy Twój post od tej pory traktuje jako niewidoczny i pisz sobie co chcesz nadal nie odróżniając blokady na module od mechanicznej strony silnika.
Radze Ci na przyszłość nie robić z siebie specjalisty skrzętnie inkrementując licznik postów. W pewnej skali to przez Ciebie forum jest zapchane.
Odnośnie tej dyskusji również radze Ci przyjąć, że tak po prostu jest i sie nie kłócić, bo tylko psujesz temat DR-kowiczom.
Edytowane przez TDragon
Panowie spokojnie, tak jak wcześniej pisałem w tym temacie w nowszych rocznikach DR125 układ zapłonowy nie pozwala silnikowi osiągnąć pełnych obrotów na luzie , 5 i 6 biegu odcinając zapłon, z tego co pamiętam ten układzik to po prostu opornik (ale mogę się mylić bo dawno to było :bigrazz: ), który oszukuje układ zapłonowy co do zapiętego biegu, więc zachowanie DRki nurka18 nie musi spowodowane jakimś defektem. A ty Włochaty "wrzuć na luz", jeśli widzisz że twój gaźnik jest wyeksploatowany i regulacje nic nie dają to niestety albo sprzedaj moto, albo trochę doinwestuj.
Dokładnie, sam wyeliminowałem to u siebie, ba maksymalne obroty nie tylko są obcięte, jednak już same wchodzenie na obroty jest charakterystycznie "posiekane" w przerwy przez moduł. Jednak jak widać niektórzy tutaj nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy.
Byle w opisie to uwzględnić, a nie że nówka nieśmigana ;)
  • 3 tygodnie później...
Mam takie pytania dotyczące DR 125.
Ile wynosi srednica dyszy głównej?
Na jakiej wysokości powinien byc katalogowo ustawiony pływak (w mm.) ?
Gaźnik to mikuni 31mm, z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez Daamian
Witam wkoncu forum powrocilo
Rozgryzłem swoja drke nie byl to ani moduł ani swieca ani nic innego tylko zasniedziały i ledwo kontaktowały kable przy czujniku luzu :D teraz jest dobrze tylko kapća złapałem :/ i dupa
Ps. Czy istnieje mozliwość załozenia obrotomierza w dr 125 ?
Edytowane przez nurek18
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 lata później...
witam, dr 97 silnik ze starym gażnikiem mechanicznym mikuni - czytam i czytam i nie znalazłem jak go ustawić prawidłowo - sruba od wolnych - mam ok jak na zimnym na gorącym już za wysokie zmniejszę trochę - jest ok ujadę kawałek - na wolnych za małe i gaśnie ( niema złotego środka) tak samo sruba od składu mieszanki - jak bym nią nie kręcił to i tak jest moim zdaniem tak samo - to samo dotyczy sie iglicy
Nie ogarniam już tego - proszę o pomoc co jak i ile ustawić by było ok (gaźnik wyczyszczony)
i jeszcze co do filtra powietrza - gdzie można taki kupić do 97 rok (buda jest 93 a silnik 97) gdzie bym we wrocławiu czy okolicy nie poszedł to w każdym moto mówią że niema w ofercie filtra a u mnie po przeglądzie jak go kupiłem okazało się ze z gąbki nic już nie zostało :/
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
witram,
zakupilem filtr więc jedna sprawa rozwiązana ale jest kolejna
co do tego gaźnika błem w lokalnym servisie tzn kuzyn całe zycie jeździ na crossach i opraktycznie niema osoby w okolicy której motocykla by nie serwisował
ustariał gaźnik itd niby wsio ok ale po czasie pojawił sie problem - od pewnego czasu motor jeśli niema bardzo wysokich obrotów nie jedzie - przerywa tak jak by tracil albo iskre albo raz dostawał paliwo raz nie - szczególnie od 3 biegu w góre słychac jak sie rozpędza i strzela w tłumik tracąc bardzo dużo mocy
dałem do kuzyna wymienił swiece pogrzebał w gaźniku i mówi - nie wiem nie ogarniam tego niby wsio ok jest mechanicznie
A więc jadąc - szybko sie rozpędzając to ok 100/h pociśnie ale tylko mu ująć troche gazu to juz przy wkręcaniu porażka dławi sie duzi i strzela( te strzały nie są mocne ledwie słyszalne raczej to tak jak by własnie nie dostawał paliwa lub iskry) gaźnik czyszczony niby ok
co robić???
