Adam M. Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Iskra niby jest jak świeca jest wyciągnięta, paliwo dochodzi, swiece nie sa przesadnie mokre(zalane). Nie wiem ile mają lat. Nie mam pojęcia co to może być:( Miał ktoś może podobny problem, rozrusznik niby kręci, ale coś strzela, jakis taki stukot. Motor był u goscia który sprawdzał zawory. Czy mogl pozamieniac kable od swiec?? Sa na nich jakies oznaczen gdzie który ma być?? Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi i proszę o więcej. Orientuje się ktoś może ile kosztuje sprzęgiełko rozrusznika do tego modelu, bo obawiam się że to może być to, takie same objawy miałem w poprzednim motorze. Ile kosztuje w Polsce to nie wiem, ale wyglada to jak podjechane sprzeglo odsrodkowe lub za slaby akumulator.Najpierw sprawdzilbym dokladnie stan akumulatora i ladowanie, bo to tansze i mniej pracy.Jak tam jest wszystko dobrze to wzialbym sie za sprzeglo rozrusznika - mozliwe ze sama wymiana rolek zalatwila by sprawe.Jezeli nie wiesz jak sprawdzac akumulator i uklad ladowania to przeczytaj o tym watek w Mechanice Ogolnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R@F Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Białe były już wcześniej. Chyba od 2005, anyłej, poprzedni model 1050 tez był do kupienia jako biały.Ale Montanie chodzi o Streeta R (675) a one sa chyba od 2009r i mialy swoja odrebna palete kolorow - pomarancz mat, siwy mat i phantom black.Od 2011 wchodzi bialy, czerwony i fioletowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beanre Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 A w drugą stronę jak to wygląda, jak ktoś ma 186 to nie ciągną się mu kończyny? Dolne kończyny.Szaki, ja przy 185 nie turlam się na podeszwach, więc myślę, ze Twój dodatkowy cm nie uczyni tu apokalipsy ;) Ale Montanie chodzi o Streeta R (675) a one sa chyba od 2009r i mialy swoja odrebna palete kolorow - pomarancz mat, siwy mat i phantom black.Od 2011 wchodzi bialy, czerwony i fioletowy.Zgadza się, street r biały od 2009 r. speedy były wcześniej.Niestety elektryka wymaga nieco dopieszczenia, ale się da ( ja miałem dodatkowo zabawę z ładowaniem aku w czasie jazdy). Pomimo tychże, uważam, że to mega maszyna jest, nie rozstaniemy się za szybko jeśli w ogóle ( miejsce w stodole jest jak coś i stać tam sobie może ze 30 lat do przodu ). Cytuj Spowiedź przedśmiertną wymyślono po to, żeby zgromadzone cenne doświadczenie nie sczęzło razem z człowiekiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wahrocker Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Hilata ktoś na tryplu z zębatka 45 na tyle?ciekawi mnie różnica do ori 43moto trypel 955ipozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teodor2424 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Pytanie techniczne do tripla speeda.Łożysko dolne główki ramy oryginalne ma zewnętrzną bieżnie bardzo wąską i wybilo rowek w aluminiowej ramie. Wymieniłem łożyska bo były zużyte, miały pamięć i dolna właśnie ta wąską bieżnia była pęknięta. Nowe oryginalne dolne łożysko dalej ma luz ale na pewno przez to wybite gniazdo. Teraz mam problem czy jeszcze raz wyjąć łożysko i bieżnie i wkleić na loctite czy kupić łożysko stożkowe a to ma bieżnie szerokości 13mm i na pewno byłoby lepiej osadzone niż to wąskie 5mm oryginalne. I czy górne zostawić nowe oryginalne które mam założone czy też kupować stożkowe, z tym że ciężko z tym rozmiarem bo na wysokość jest w oryginale 15mm a dostępne 16,25mm chociaż nic by to pewnie nie przeszkadzało tyle tylko żeby górną Polką była o te 1,25mm wyżej. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teodor2424 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 No nikt takich technicznych kwesti nie rozpracowal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Ja w Daytonie mieniałem łożyska, dół stożek, góra standardowe 6205. Dałem niecałą stówę za wypasione łożyska, a nie jakiś badziew za półtorej stówy z pazzegro, te all bals czy jak im tam... Stożka na górę nie dobrałem, bo tak samo jak u Ciebie za mało miejca było na niego. Trudno częściej przyjdzie regulować luz i częściej je mieniać, nic na to nie poradzę. Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teodor2424 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 No nic ja będę rozbieral jeszcze raz łożysko dolne. I założę tam zamiast oryginalnego którego kupiłem za 120zl i będę musiał wyzucic teraz stożkowe za 40zl fag. Mam nadzieję że mi się główką ramy aluminiowa nie rozleci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Widziałem... Ładny Kotek :) Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiniuFF Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Drobne, kosmetyczne zmiany ale mimo to robią różnicę. Dopasowali w końcu lampy jak należy z "owiewką"Mnie ciekawi nowy speed w 2018. To że będzie miał wpizdylion koni i systemów to pewniak, oby tylko nie wymyślili jakiegoś nowego designu przodu -bo dopiero oswoiłem się się z "oczami ważki" ;-) Cytuj --->Suzuki SV 650-->Yamaha FZ1s--Triumph Speed Triple 1050 --> Yamaha MT 09http://www.trasser.pl/ aplikacja mobilna http://szkoleniemotocyklowe.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teodor2424 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Zaczął mi lecieć olej z przedniego zawieszenia z jednej lagi.Może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar uszczelniacza jest tam zamontowany?Speed triple 1050 2010r up-side down Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiniuFF Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 43x54x11 taki rozmiar mam ale w roczniku 2006. Pewnie jest ten sam jeśli masz zawieszenie showa. W larsonie mają od ręki Cytuj --->Suzuki SV 650-->Yamaha FZ1s--Triumph Speed Triple 1050 --> Yamaha MT 09http://www.trasser.pl/ aplikacja mobilna http://szkoleniemotocyklowe.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Wejdź na stronę larsona i znajdź po roczniku w katalogu. W intercarsie też powinny być. Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
