Sprzęgło się ślizga?
bart_b
witam
moze był juz taki temat ale nie znalazlem.
ogolnie niekiedy bo na pewno nie za kazdym razem, przy gwałtowniejszym rozpędzaniu się (kręcenie do max obrotów) tak kolo 7000obr/min silnik dostaje za*eb***ch obrotów po czym wraca do poprzednich. czyli ok 7000 na 2-3 sek kolo 9500 - 10000 i powrót do 7000
Czy to sprzegło się ślizga czy moze jest jakaś inna przyczyna?
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
proponuje przejazdzke z pasazerem, wtedy latwiej wyczujesz. u mnie mialem podejrzenie, ze sie slizga. przejechalem sie z pasazerem tak z 170-180 :twisted: i mialem racje. na szczescie do wymiany byly tylko sprezyny. inna metoda: pod gorke jechac i gwaltownie dac po gazie na jakims wyzszym biegu. jak obroty ida, a predkosc nie, to wiadomo-slizga sie
Napisz na ktorym biegu lub biegach to sie dzieje :?:
na wyzszych znaczy sie 4 i 5 ale tp tylko przy dawaniu w palnik. przy normalnej jezdzie nic takiego sie nie dzieje. aha no i tylko przy wyzszych obrotach
Zapewne czeka Cię w najbliższym czasie wymiana tarcz sprzęgła. U mnie przebiegało to w następujący sposób: sprzęgło ślizgało się najpierw dopiero koło 11 tys. obr./min, potem coraz wcześniej (przy coraz niższych obrotach), aż w końcu stało się to na tyle uciążliwe, że odstawiłem Bandita do serwisu celem wymiany tarcz. Dodam, że przejechałem na fabrycznych tarczach ponad 40 tys. km.
czyli tak jak myslelem :D
Miałem nadzieje ze wystarczy moze linke opuscic ale gdy bylem w garage to spradzilem ustawienie i jest wszystko ok
Zdejmij dekiel sprawdz grubosc tarczy, bo moze wystarczy wymienic tylko sprezyny.
Mialem kiedys taki problem chcialem juz kupowac tarcze, ale dobrze ze zajrzalem pod dekiel - tarcze byly gitara, wymienilem wiec sprezyny i problem znikl :D
Tez bralem z Larssona do gpz-ta w pudelku bylo nawet o jedna za duzo, jak porownalem je ze starymi to byly o centymetr dluzsze.
A co do twardosci to po zalozeniu nie moglem linki zaczepic, dobre pol godziny sie meczylem, zeby to napiac.
Przegrzane tarcze (jak zaliczyły kilka uślizgów) tak naprawdę się do niczego nie nadają, nawet jak mają dobrą grubość. Chyba że zrobi się to od razu po pojawieniu się pierwszych objawów, to jeszcze jest szansa. Sprawdzenie proste - jak tarcza śmierdzi spalenizną, to nadaje się do wywalenia. Poczytajcie sobie w nowym SM właśnie tam o tym pisałem więcej.
POzdro, Pawel
wniosek jeden. jak tarcze nie sa spalone i w miare rozsadnej grubosci to wymienie sprezyny.natomiast jesli kolor i zapach poinformuje mnie spaleniu w/w to wymienie całość.
pozwólcie że się dołącze i zadam parę pytań.właśnie dziś wyjechałem po zimie na testa z córą na yamaha virago 535.chciałem dołożyć na 4 do pieca,ale obroty skoczyły a motor nie .dopiero pochwili nabrał predkości.tak jakby się sprzęgło ślizgało.ile tarcz jest w virago,bo z tego co czytałem np. w larssonie 1szt.kosztuje 200zł plus przekładka 20 plus sprężyna 50.jaką grubość powinny mieć tarcze nie zużyte.jaka jest wysokość sprężyny nowej.czy trudno to wszystko rozebrać i czy trudno złożyć.trochę sam grzebię przy autach,może bym sam to zrobił,bo w okolicy znawcuff od moturów jak na lekarstwo.pozdrawiam.pilne...! :D
