bart_b Opublikowano 18 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2005 witam moze był juz taki temat ale nie znalazlem. ogolnie niekiedy bo na pewno nie za kazdym razem, przy gwałtowniejszym rozpędzaniu się (kręcenie do max obrotów) tak kolo 7000obr/min silnik dostaje za*eb***ch obrotów po czym wraca do poprzednich. czyli ok 7000 na 2-3 sek kolo 9500 - 10000 i powrót do 7000 Czy to sprzegło się ślizga czy moze jest jakaś inna przyczyna? Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Louis3 Opublikowano 19 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2005 Napisz na ktorym biegu lub biegach to sie dzieje :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 19 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2005 proponuje przejazdzke z pasazerem, wtedy latwiej wyczujesz. u mnie mialem podejrzenie, ze sie slizga. przejechalem sie z pasazerem tak z 170-180 :twisted: i mialem racje. na szczescie do wymiany byly tylko sprezyny. inna metoda: pod gorke jechac i gwaltownie dac po gazie na jakims wyzszym biegu. jak obroty ida, a predkosc nie, to wiadomo-slizga sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 19 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2005 Napisz na ktorym biegu lub biegach to sie dzieje :?: na wyzszych znaczy sie 4 i 5 ale tp tylko przy dawaniu w palnik. przy normalnej jezdzie nic takiego sie nie dzieje. aha no i tylko przy wyzszych obrotach Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olsen Opublikowano 19 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2005 Zapewne czeka Cię w najbliższym czasie wymiana tarcz sprzęgła. U mnie przebiegało to w następujący sposób: sprzęgło ślizgało się najpierw dopiero koło 11 tys. obr./min, potem coraz wcześniej (przy coraz niższych obrotach), aż w końcu stało się to na tyle uciążliwe, że odstawiłem Bandita do serwisu celem wymiany tarcz. Dodam, że przejechałem na fabrycznych tarczach ponad 40 tys. km. Cytuj Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 19 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2005 czyli tak jak myslelem :D Miałem nadzieje ze wystarczy moze linke opuscic ale gdy bylem w garage to spradzilem ustawienie i jest wszystko ok Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Louis3 Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 Zdejmij dekiel sprawdz grubosc tarczy, bo moze wystarczy wymienic tylko sprezyny.Mialem kiedys taki problem chcialem juz kupowac tarcze, ale dobrze ze zajrzalem pod dekiel - tarcze byly gitara, wymienilem wiec sprezyny i problem znikl :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 miałem kiedyś podobną jazdę, ale posłuchałem MłodegoVFR i wymieniełem spręzyny, przy okazji trafiły się trochę twardsze z Larssona - no i zapomniałem o problemach :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 na sprezynach z larssona szarpie na kazdym biegu z pasazerem nawet - taki maja scisk :twisted: Bart, to samo co Louis, Ketchup mialem i ja - pomierzyc tarcze, jak dobre - kupic dobre sprezyny i po ptakach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Louis3 Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 Tez bralem z Larssona do gpz-ta w pudelku bylo nawet o jedna za duzo, jak porownalem je ze starymi to byly o centymetr dluzsze.A co do twardosci to po zalozeniu nie moglem linki zaczepic, dobre pol godziny sie meczylem, zeby to napiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 MłodyVFR dobrze gada. Prawdopodobnie skończyły się sprężyny. Tarcze (rozsądnie używane) majądosyć dużą żywotność. Dużo wcześniej wysiadają sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 Przegrzane tarcze (jak zaliczyły kilka uślizgów) tak naprawdę się do niczego nie nadają, nawet jak mają dobrą grubość. Chyba że zrobi się to od razu po pojawieniu się pierwszych objawów, to jeszcze jest szansa. Sprawdzenie proste - jak tarcza śmierdzi spalenizną, to nadaje się do wywalenia. Poczytajcie sobie w nowym SM właśnie tam o tym pisałem więcej. POzdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 20 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 wniosek jeden. jak tarcze nie sa spalone i w miare rozsadnej grubosci to wymienie sprezyny.natomiast jesli kolor i zapach poinformuje mnie spaleniu w/w to wymienie całość. Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 Sprawdz w serwisówce jaką wysokośc w stanie nieściśnietym powinny miec twoje spręzyny i porównaj z twoimi( zmierz), to da ci dokładny pogląd na sprawe, nastepnie zmierz grubość tarcz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eric535 Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 pozwólcie że się dołącze i zadam parę pytań.właśnie dziś wyjechałem po zimie na testa z córą na yamaha virago 535.chciałem dołożyć na 4 do pieca,ale obroty skoczyły a motor nie .dopiero pochwili nabrał predkości.tak jakby się sprzęgło ślizgało.ile tarcz jest w virago,bo z tego co czytałem np. w larssonie 1szt.kosztuje 200zł plus przekładka 20 plus sprężyna 50.jaką grubość powinny mieć tarcze nie zużyte.jaka jest wysokość sprężyny nowej.czy trudno to wszystko rozebrać i czy trudno złożyć.trochę sam grzebię przy autach,może bym sam to zrobił,bo w okolicy znawcuff od moturów jak na lekarstwo.pozdrawiam.pilne...! :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
