JAki olej do benzyny?? (cross)
Meydey
Otóż odbieram niedługo CZ 125 CROSS z remontu. Wiem, ze najlepiej lać syntetyczne oleje, ale niestety one kosztuja m.w. 50zł za 1 litr, a to troche dużo. Znajomy mechanik mówił, że można lać zwykły olej silnikowy samochodowy taki jak LOTOS czy MOBIL w stosunku 1:20. Zdziwiłem się tym trochę. Ja mysle, że na początku bede lał jakis syntetyk, zeby sie tam troche podocierało, a pózniej przeszedłbym na ten silnikowy. Czy dobrze myśle???
Chroń panie Boże przed takim mechanikiem :!: Olej w dwusuwie ma zupełnie inne zadania od oleju do silnika 4 suwowego.
Ma inna lepkość, po odparowaniu od benzyny, ma pozostawiać jak najmniejszą ilość nagarów, ma spalać się bezdymnie.
W silniku 4 suwowym takie zadania dla oleju nie są w ogóle rozważane.
Gośc się zatrzymał na etapie olejów Lux które stosowało się w latach 50 zarówno do wuesek jak i do dolnozaworowych warszaw.
Ale wszyscy wiemy jakie były wtedy wymagania co do olejów.
Najlepszy olej do 2T to motul 800 ale niestty jest drogi.
Polecam castrola R2 ktory jest drugim co do jakośi olejem na rynku.
1 litr kosztuje od 45 do 55zl w zalezności gdzie kupujesz i możesz go lac spokojnie w stosunku 1:40. Jakmasz mnej kast to możesz lac Castrola TT on kosztuje chyba coś koło 30 zł i jest pólsyntetkiem.
NIe lej oslój do 4t bo tak jak już to wyjaśnił Pipcyk one mają zupelnie inne własciwości i zadania w silniku.
do cesi lej mixol przeciez ona niema 15 tys obr i 50 koni ze 125 ccm ;) a te nsilnik jak byl projektowany to taki mixol to jak teraz oleje za 60 zl litr
jakisz czas jezdzilem etka na oleju samochodowwym a dokladniej stosowanym w samolotach z silnikami tlokowymi zdaje sie castrola wiem ze litr tego specyfiku byl cholernie drog ale koles zalatwil beczke 30 litrow do swojego auta ktore polowe palilo a polowa wyciekala zuzylem moze z lit tego oleju i nic sie nie dzialo ale na dluzsza mete przy ciaglym palowaniu pewnie by szlak wszystko trafil
a co do mechanika to wielkie LOL
Nie, ma koło 12 000 obr, i koło 23 koni.
To dosyć dużo, tłok ma tylko jeden pierścień typu L
To typowu wyczynowy dwusuw, może nie najnowszy ale wyczynowy.
Potrzebuje równie wymagającego oleju.
Mixol nim nie jest.
Co do CZ to ma dokładnie prawie 11tys. obrotów i 27 KM. Co do tych olejów to troche drogie. Słyszałem o jakims półsyntetyku ORLENU PLATINUM za ok. 25zł. Moze mieliście styczność z tym olejem.
Jeśli chcesz długo pojeździć, to warto zainwestować. jak miałem RD250 to lałem Motul 500 (półsyntetyk) w cenie 33 zł/litr. Jest on przeznaczony do smarowania mieszankowego i układów z dozownikiem. Nie dymi, ma fajny kolor i przede wszystkim jest dobry. A wybór należy do Ciebie ;)
  • 4 tygodnie później...
Jest coś takiego jak Castrol TT?? Na stronce jest tylko Super TT http://www.castrol.com/castrol/productdeta...ntentId=6009151
Skoro kręci się ona aż do 11tyś obrotów to lepiej nie oszczędzaj na oleju!!10zł w tą czy w tą chyba nie robi wielkiej różnicy a pewność smarowania większa.Kup jakiś syntetyk(ewentualnie półsyntetyk) i nie ważne czy Castrol czy Mobil czy jakiś inny.Za 30-35zł powinieneś już dostać dobry olej.
Kiedyś kupiłem na stacji ten olej http://www.chiniewicz.pl/produkty/oleje_mo...vance_vsx_2.php i kosztował chyba 30zł.Na R2 ja jeżdże,tyle że to była nagroda w konkursie ŚM :D Prędzej miałem właśnie tego Shella i 2 razy kupowałem na stacji Esso półsyntetyk Esso za 20zł.
No ja zastanawiałem sie nad tymi:
-CASTROL TT
-SHEL ADVENCE 2T SINTETIK
-MOBIL EXTRA 2T
-MOTUL 500
Wybrałem TT bo tylko taki jest u mnie w mieście i myśle, że nie jest zły i tak jest jeszcze w bardzo małych ilościach, czasem jeszcze trafi się R2, ale to juz święto, a tak to wszystko jest, ale na zamówienie.
P.S. Z tego co wiem TT to półsyntetyk, czy sie myle?
sluchaj ja ci dam przyklad z zycia: koles lal do cz caly czas pelen syntetyk ( wowczas byl to castrol tts na rycynie) i smigal tak bez przygod. raz mu zabraklo kasy i zdecydowal sie na castrola tt i zanim wykorzystal ta butelke co kupil to waleczki w lozysku igielkowym na dole w korbowodzie przybraly fioletowa barwe i ksztalt nieco bardziej kanciasty :D , byc moze byl to zbieg okolicznosci ,ale efekt byl taki ze wal do roboty. zreszta kazdy czlowiek nieco obeznany w temacie cz twierdzil tak samo : NA OLEJ DO CZ NIE ZALUJ !!! lepiej odpusc se jedna jazde i kup dobry olej w pelni syntetyczny. Ja leje castrola R2 , i w hurtowni moge kupic go za 32zl wiec jak dobrze poszukasz to za 35 na pewno znajdziesz.
a odnoscnie tych miksoli i innych samochodowych to spokojnie mozna lac i na pewno pojedzie - tylko ciekawe jak dlugo :D
