Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Panowie i Panie(jeśli takowe to czytają) mam ptanie odnośnie kompresji(ciśnienia w cylku)- ile powinno wynosic ciśnienie w cylku przy dobrej kompresji?? 1 Mpa(10 barów)?? Tak sie zastanawiam właśnie nad tym.
Z tego co kojarze ok 6,8 ale jeszcze sprawdze, dyche to masz w samochodach :)
EDIT Sprawdziłem ale te 6,8 jest dla 125
Edytowane przez shiningami
mylisz kompresje z ciśnieniem sprężania. 6,8 to jest stosunek objętości cylindra do objętości komory spalania. Kolega pyta o ciśnienie sprężania...
w podpowiedzi dla kolegi 10 bar to bardzo ładnie generalnie jeżeli jest powyżej 8 to jest dobrze.
Edytowane przez Jackuzy
Miałem to w szkole i zapomniałem, oj źle się dzieje :D
Ale teraz poważnie, dlaczego mi z gaźnika ucieka paliwo przez kruciec w dnie komory pływakowej ? Jak składałem gaźnik to pływak elegancko działał i się nie zawieszał, teraz opukałem gaźnik kluczem w nadzieje ze może jednak tylko troche się przywiesił ale nie pomogło.
mam pytanko. bo jest przewodzik odchodzący z góry bloku silnika (skrzynia biegów itd.) który ciągnie sie pod motor. taki mały niepozorny. dzisiaj troszke pojeździłem i zauważyłem że pociekł mi z niego olej ze skrzyni. i tak sie zastanawiam czy wszystko ok. bo z jednej strony myśle sobie że to może nadmiar wypływać. olej sie nagrzewa a wiec cisnienie rosnie i zwieksza sie objetość. no ale chce sie upewnić. czy to normalne? może za dużo nalałem czy coś... ale starałem sie 750ml tak jak do tego modelu sie leje. <--- dajcie no odpowiedź.
Witam wszystkich! podkreślam że jestem tu nowy...
Nie dawno zakupiłem yamahe dt 125 r. Jeżdzę nią od 2 tyg-pogoda jeszcze dopisuje.. i mam wrażenie ze silnik ma stanowczo za mało mocy;/ - jest odblokowana na wydechu i ta blokada (okno wylotowe cylindra)tez... Na dodatek moto przerywa na dziurach(polnych drogach) choć na ulicy tez się zdaza - mówie tu o rozgrzanym silniku... Nie wiecie może czym to moze być spowodowane?? Jakby co to świeca jest nowa taka jaka powinna być. Z góry wielki dzięki za podpowiedzi!
Jesteś pewny, że masz zdjęte wszystkie blokady z początku i środka wydechu? Sam tłumik końcowy też jest blokadą więc bez jego zmiany do końca nie odblokujesz co do zawru wydechowego to nie jest blokada a raczej właściwe ustawienie. Co do przerywania to posprawdzaj przewód wysokiego napięcia i fajkę oraz wyczyść gaźnik.
Edytowane przez Strzalek
Kupiłem za grube klocki, czy jest jakaś możliwość rozszerzenia zacisków tak żeby klocki spokojnie weszły i nie blokowały tarczy? Jeżeli tak to gdzie jest taka śruba. dzięki za odp.
rozszeżyć? jak coś to jedynie można tłoczek wcisnąc do środka zacisku i wtedy powinno spokojnie wejść :D
Edytowane przez rajdowiec
raheem to też może być felerna bena. Ja też tak mam jak jest świeżo zalany, potem przechodzi.
Włochaty. Możesz kupić dt za 3000, (rozumiem że chodzi o 125) ale nie będzie ona zarejestrowana, (koszt ok 700zł) i napewno będzie coś z silnikiem. za 4000 tyś trafisz już coś lepszego.
