GS - nie chce odpalić!
wawrzyn15
Gość BULLSON FOREVER
Nie chodziło mi że bezpośrednio tylko jako wsparcie przez kable, tak się raczej nic nie stanie
No, tak to co innego;)
A da sie inaczej niz przez kable? :lol:
Zakłada sie normalnie motocyklowy akumulator i dodatkowo równolegle podpina sie akumulator samochodowy. Gdy motocykl odpali odłącza sie ten samochodowy poniewaz alternator nie jest w stanie ładowac dwóch akumulatorów.
Przekaznik od rozrusznika nie ma nic wspolnego z posilkowaniem sie akumulatorem samochodowym. Przekaznik sie spalil tylko dlatego, ze za długo (bez odpowiednich przerw) kreciles rozrusznikiem. ykazałes sie tu brakiem wiedzy i sie osmieszyles to ostatnie zdanie pisze tylko dlatego, ze ty mnie probujesz osmieszyc przy kazdej okazji)
  • 4 tygodnie później...
hey.
wiem ze juz troche po czasie,ale moj kolega mial podobny przypadek po sciagnieciu zbiornika paliwa...okazallo sie ze powodem byl przewod cisnieniowy otwierajacy membrane...nie pamietam co dokladnie z nim bylo ale jedyna rada bylo podlaczenie moto pod bester(taki prostownik)i krecenie do odpalenia!nie pamietam tez dokladnie co pozniej zrobil zeby to zlikwidowac-ale powodem byl wlasnie ten przewod...
pzdr
Chlopaki dobrze mowią najpierw sprawdz podstawowe rzeczy jak czy paliwo dochodzi do gaźnika, jesli masz kranik podciśnieniowy sprawdz czy w momencie krecenia rozrusznika mebrana zostaje otworzona i paliwo dostaje sie to gażników. Nastepnie sprawdz świece w ajkim sa stanie i czy mają prawidlowa iskre to znaczy czy jest w odpowiedznich miejscach i czy nie maja przebicia np na gwincie. Posprawdzaj przewody wysokiego napiecia i cewki. Jesli wszystko to bedzie ok czyli paliwo bedzie dochodzilo do gażników i po kreceniu świece beda wilgotne od paliwa iskra bedzie prawiodlowa to sprobbuj odpalic na "pycha" w momecie kiedy bedzie wieksze cisnienie na cylindrach moze wowvzas zagada. Mozliwe ze dysze w gazniku zapchaly sie jakimis paprochami i dupa. A masz filtr paliwa? jesli tak to sparwdz jego stan. No i najlepiej jesli masz paliwo ktore lezy w baku 3-4- miesiace to najlepiej wymien na swierze i to jakiejs pewnej jakosci czyli shell lub BP.
Jesli to juz nic nie pomoze no to chyba zostaje odprowadzic moto do serwisu ktory profesjonalnei sie zajmuje takimi rzeczami i ma gadzety ktorymi spradzi sie modul, impulsatory, gazniki, podcisnienie itd.
powodzenia
www.haryb.pl
Co wy z tym odpalaniem z pycha ???. Sprzęt ma odpalać z akumulatora, a nie z pycha i trzeba go naprawiać tak długo aż będzie odpalał z rozrusznika. Niedawno w innym temacie pisałem o tym (duże obciązenia układu rozrządu).
POzdro, Pawel
Paweł nie dziw się. Moja babcia zawsze mówiła " po co chłopu zegarek jak i tak nie potrafi go nakręcać" i chyba miała rację.
Ci panowie przespali temat przygotowania motocykla do zimy a teraz mają problemy. Może jeszcze któryś wymyśli odpalanie na pych Suzuki DR800 ?
no wybacz ale zadnego przygotowania motocykla do zimy nie przespalem...bo wlasnie o moj sprzet sie tutaj rozchodzi i sobie nic do zarzucenia nie mam...
Naładuj w 100% aku, zdejmij zbiornik i podłącz moto z butelki (tylko zatkaj przewód podciśnieniowy). Tak sprawdzisz czy to nie coś z zasilaniem gaźników, zapominasz o kraniku, podciśnieniu itp. Wygrzej świece, zamontuj jeszcze ciepłe. Ja czasami wspomagam się prostownikiem z trybem rozruchowym (tylko trzeba taką opcję z głową używać, tylko chwilowo, prostownik ma też bezpiecznik, w razie przeciążenia wywala bezpiecznik a nie instalację w moto).
Dzisiaj odpaliłem moją Hondę po 2 miesiącach stania. Kilka prychnięć, chwila odpoczynku, poprawka i zaskoczyła. Na początku opornie, ale po chwili załapała temperatury. Dobrze wygrzałem silnik (nie powinno się na krótko uruchamiać) i teraz pali za pierwszym razem.
Pozdro, Pawel
Czolem!
Tez dzisiaj bylem przy Suzi.
Skubana stala nie ruszana z dwa tygodnie w mrozach dochadzacych do -15. Wstyd sie przyznac, ale akumulator siedzi w moto...
No i nawet kranika nie dalem na PRI, tylko ssanie i Suza zaskoczyla bardzo szybko ;).
Takze... Jesli GS juz nie chce zapalac, to cos chyba naprawde go boli.
Te duszenie sie to moze tez byc banalna sprawa odpowietrzenia zb. paliwa nie dziala- zatkane- albo zgiete pod zbiornikiem(kiedys -jakies 10- lat temu miałem tak w XS 400- dopiero jak ja kupilem doprowadzilem moto do porzadku- bo nic nie dzialalo jak trzeba). Poza tym jak nie wiesz jak dawno bylo czyszczenie gaznikow - to przydałoby sie to zrobic- bo moga byc na wiosne problemy nie tylko z paleniem, ale i z utrzymaniem wolnych obrotow, wchodzenie- zejscie z obrotow, itp.Janek.
Ja nie probuje...probowalem kiedys jak jeszcze sprzet lezal w czesciach na stole gotowy do malowania...bylo tak cieplo ze nie moglem wytrzymac i go poskladalem do kupy ale wtedy nie chcial zaskoczyc...a w poniedzialek odbieram moto od lakiernika i mam nadzieje ze wszystkie Wasze rady pomoga!!
Szkoda, ale co zrobic jak robaki w dupie gryzą!
Zresztą jest pewna różnica pomiędzy odpaleniem, na 30 s i gaszeniem a odpalaniem i nagrzaniem. Ja odpalam silnik i czekam aż się nagrzeje. Wkręce go wtedy na jakieś 4 tyś i daje mu pochodzić z 10s... potem uspokajam na wolnych i gaszę.
A teraz powiedz mi Ryży jedną rzecz. Czy nieszkoda ci silnika gdy odpalasz motocykl i jedziesz 3min do sklepu? Albo np. w samochodzie? Odpał przejazd 500m i gaszenie? Nierobisz tak?
