Walenie w CBR 1000F rok 91
bronx
W pompie jest nowy O-ring i zimering (ten czarny co jest na bolcu)
Niema juz tak duzego wycieku jak przedtem ...ale
ale po sciagnieciu pompy znalazlemw niej otwor ...8O fabryczny!!
I zapewne tym otworem silik lekko sie poci... - mozliwe to jest wogule??
Moze ten otwor to jest wykozystany przy np zbyt wysokim cisnieniu wody i piszcza....Niema jak tam dojsc zby wykukac co jest grane:/
Narazie pokrywa sprzegla na nowej uszczelce jest , czyli 1 wyciek zlikwidowany :)
Bronx nie denerwuj się bo osiwiejesz szybciej niż ja.
Ten otworek w pompie to dziurka przelewowa i jak tak kapie albo co gorsze cieknie ciurkiem w czasie pracy silnika to znaczy że nadszedł czas pomyśleć o wymianie reperatury pompy wody.
Masz skręta to zajaraj a ja sprawdzę cenę.
Albo nie pal bo to zabija.
Ja i tak juz jestem martwy :)
Wlasnie powiedzialem swojej milej o planowanym zakupie skutera snieznego lub qada ... 8)
Z tamtad mi olej cieknie a nie woda (przynajmniej jeszcze)
Zobaczymy co jutro zwojuje narazie wycilem uszczelke pod sprzeglo (0.8 mm , bez silikonu) i na dzien dzisiejszy wyciekow niewidac.
Zzucenie miski dzis niewypalilo , miejmy nadzieje ze jutro sie powiedzie.
Ale ciagle nieumie sie zdecydowac czy dawac silikon pod miche czy nie
heheh
Piotrkowi chodziło chyba o zawór spustowy w ukłądzie smarowania. Jeśli z tamtąd cieknie to albo masz za duze ciśnienie :(, albo spręzyna niewydaje...albo jakaś nieszczelność:). Jak kontrolka gaśnie to czym się martwisz? Zrób pomiar ciśnienia oleju i zapomnij. Normalnie Bronx osiwieje ;P
Ps. Po co chcesz uszczelniać śruby? Jak już to uszczelkę sylikonem z dwóch stron i fin.
Mi chodzilo o dziurke w pompie wodnej , z ktorej ciekl olej . Jutro bedziemy odpalac i zobaczymy.
A teraz najlepsze , uszczelka wycieta (piekna robota:) ) na silikonie w misce srubki wsadzone. Silnik odkrecony od 11 stal i ciagle czyscilem z oleju i innych syfow krawedzie silnika , zakrecam miche 6h puzniej ,podokrecane , kontrola z uzyciem lampki:)
i co widze OLEJ!!!!.... gdzie sie dostal i wyszedl z silikonem... na ch... taka robota:/
Jedyna nadzieja iz uszczelka nowa byla i silikon w tamtym miejscu niebedzie potrzebny
p.s tez tak macie ze jak cos piescicie jak jajka pod prysznicem :) (bez skojarzen ! )to sie cosik z peaw Murph`ego wydarzy??
A uczeslnila,em to jakims niemieckim wynalazkiem o nazwie .... elring czy jakos tak
niby mozna stosowac zamiast uszczelek , nawet nisalo ze nadaje sie do silinkow motocyklowych, zakres trm do 180 chyba starczy co?
A wlasnie jaka tam tem moze byc max?? Bo w jednym sklepie mowili , tylko czerwony bo to on do 350st jest, a ja sie oytam a skad tam taka temperatura , chyba jak se opalarka bede grzac :( i wyszedlem
Acha 3mac kciuki jak jutro bede to odpalac (tak ok 18) zeby nic niecieklo:)
Pisze ze wartstaw 2mm ma czas schniecie 24h, 2mm tam to niema , ale poczekam ;)
uff ale sie rozpisalem , nonono ;)
Zrobione , niecieknie nic z miski , pokrywy sprzegla , chlodnicy oleju ni wody , rurek z tych chlodnic , i inych laczen w99% , bo wyszed jeszcze jeden wyciek :)
jedna kropelka na ok 10min - JA TEZ ZLIKWIDUJEMY ;)
w normalnych warunkach to by zostalo ale jak juz robir to od poczatku do konca to zero wyciekow oto moj slogan wyborczsy :(
"precz lewicy co na kapanie oleju sie chwyci" - ale bezsens ;)
He he he, widzsz Bronx dzięki temu,że masz obsesje na pukcie wycieków z silnika, nie bedziesz szkodził Naszemu czystemu środowisku, no i nie bedziesz plamek na drodze zostawiał:)
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
zeby niebylo za kolorow pojawila sie plama
pekniecie misko olejowej w miejscu wejscia sruby
co robic spawac lub nowa szukac?
pozatym wydaje mi sie ze wraz z dokrecaniem sruby pekniecie sie powieksza...
http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pa....php?pic_id=117
niewiem czy zalapiecie , ale juz niemam nawed ochoty zdjecia robic.
Co do miski to do spawania!!! Niech spawacz dobrze obszlifuje i zrobi nacięcia w miejscach spawania, aby nie robić tego z wierzcu tylko wbić się w głąb materiału, potem na argon i będzie grało. Obszlifować i miska jak nowa! Tylko niech jej nie przegrzeje!
Poco chcesz rozbierać rozrusznik?
Przez rozrusznik wycieka olej.
A z taka miska trzeba postapic w taki sposob :
przeswietlic pekniete miejsce i oceniec rozmiar uszkodzenia
wybrac metode :
a) wyciac i nadlac nowe
B) zaspawac
Jako ze jesto to w miejscu gdzie przychodzi sruba i odgina sie to w momencie dokrecania srubki , na 99% bedzie trzeba wycinac i nadlewac.
Rentgen napewno niebędzie taki tani...mógłbyś w sumie sprawdzić, to na defektoskopie ultradzwiękowym, lub takim środkiem w spray, który dyfunduje w głąb...potem sie go ściera i posypuje środkiem higroskopijnym, który wyciąga go z najmniejszych szczelin.
