PROBLEM Z YAMAHA YZF 250
Witam, piszę do Państwa w sprawie serwisu motocross. Kupiłem dziś crossa Yamahe yzf 250 i na początku było wszystko okej, chciałem wyjechać do lasu to niestety mi sie nie udało. Juz tłumacze na czym polega problem.
Kranik odkręcony, motocykl odpala sie po jakiś 10 kopach. Pochodzi chwile i gaśnie. Przy wrzuceniu jedynki zgasł. Kopie dalej próbując odpalić - nic. 5-10 min odczekałem, odpalilem i ruszyłem, odjechałem może 100 metrów zwolniłem by zredukować bieg - zgasł. Znów nie chce odpalić, 10 min kopania, czekania. Benzyna jest, olej jest. Dodam ze gdy odpali i da sie mu obroty to normalnie jedzie, problem pojawia sie gdy hamuje i zwalniam, wtedy automatycznie gaśnie.
również przy dodawaniu gazu z rury bardzo głośno strzela (nie wiem czy tak ma byc)
proszę o sugestie co to może byc? Jutro planuje dać yamahe do serwisu zeby mi dokładnie przebadali.
Sprzedający gwarantował ze z yamaha wszystko jest w porządku a tu wychodzi ze nawet praktycznie nie moge nią jeździć bo zeby odpalić ją ponownie po zgaśnięciu musze czekać 10 min 😛
Bardzo proszę o pomoc
Czy masz możliwość zwrotu do sprzedawcy? Kontaktowałem się z nim? Ja nie patrzyłbym czy to duży koszt, ale jak zlokalizowac usterkę. Z narzędzi na początek wystarczy plak do kokpitu, klucz do świec i dwa śrubokręty, płaski i krzyżak. Z bardziej poważnych to jeszcze manometr do pomiaru sprezania ( taki za 58 zł z allegro będzie wystarczający).
Masz to napisane gdzies na papierze , albo to bylo tylko tak SLOWO HONORU 🤨
zart
Szefie co z moja podwyzka ? 😟
Co za podwyzka Kowocki?🤨
Ta podwyzka jaka Pan mi gwarantowal.
Ach,rozumie.🤔
A co chcesz jeszcze Kowocki zebym tobie zagwarantowal  ? 🤨
Ps. jak nie masz  tego  potwierdzone na papierze , to latwo nie bedzie zeby cos wywalczyc.
Edytowane przez Taurus 61
"Dowodem w sprawie" może być tu tylko umowa kupna-sprzedaży. Jeśli nie posiadasz takowej, to możesz sobie...
A w praktyce, to przy zakupie od osoby prywatnej praktycznie zawsze są małe szanse na wyegzekwowanie czegokolwiek.
Spisaliśmy umowe kupna sprzedaży, mam zrzuty ekranu jak ta osoba pisała ze motocykl jest „w 100% sprawny technicznie” mam również historie sms, o 15:30 kupno moto a o 17 po powrocie do domu pisałem juz ze jest cos nie tak.(pierw sms potem wykonałem telefon)
