PROBLEM Z YAMAHA YZF 250
Tak czy owak porozum sie ze sprzedajacym i zaproponuj zwrot motocykla, albo zwrot pieniedzy za jego naprawe.
Ktora moze byc b.prosta, ale moze byc rowniez dosc skomplikowana, gdy sie np okaze ze jest zbyt niskie cisnienie sprezania.
Może się okazać że usterka nie dotyczy motocykla, a niewłaściwej obsługi. Z doświadczenia warsztatowego mogę powiedzieć że jeśli właściciel pojazdu mówi że paliwo na pewno jest, to często właśnie brak paliwa jest główną przyczyną niedziałania pojazdu. Ostatni taki przypadek był w tym tygodniu, więc to nic niezwykłego. Dodatkowo czy nowy właściciel motocykla na pewno ma dobrze ustawioną dźwignię kranika?
Paliwa dolałem na tyle ze na 100% nie było za mało, kranik tez był dobrze odkręcony. Aktualnie czekam do wtorku i nie jeżdżę, ponieważ jestem umówiony na serwis. Byłem kilka dni temu u mechanika i on wyregulował gaźnik, 30-40 min wszystko było w porządku po powrocie do domu gdy jeździłem po lesie i po tym czasie znów w pewnym momencie zgasł i znów trzeba było odczekać zanim odpalił. Zobaczymy we wtorek co jest problemem 😕
W dniu 13.04.2022 o 01:24, Maciek01221 napisał:
Dodam ze gdy odpali i da sie mu obroty to normalnie jedzie, problem pojawia sie gdy hamuje i zwalniam, wtedy automatycznie gaśnie.
również przy dodawaniu gazu z rury bardzo głośno strzela (nie wiem czy tak ma byc)
Tam masz na 99% problem z dopływem paliwa do gaźnika. Czy korek wlewu paliwa ma dobre odpowietrzenie? Spróbuj go odpalić z odkręconym korkiem, po prostu zatkaj wlew jakąś szmatą ale nie jakoś mocno szczelnie. Kolejna kwestia - jak wygląda kwestia filtra paliwa? Oryginalnie to tam jest chyba taka skarpeta w zbiorniku, zobacz czy ktoś sobie nie dołożył dodatkowego filtra na wężyku.
Skoro byłeś u mechanika to domyślam się, że on gaźnik regulował przy zdjętym zbiorniku i przy użyciu kroplówki motocyklowej, stąd u niego po regulacji wszystko było dobrze. Domyślam się również, że skoro mechanik podjął się regulacji to filtr powietrza również został wyczyszczony i nasączony.
Przepraszam, w takim razie mój błąd. Mechanik nic nie regulował żadna kroplówka ani przy zdjętym zbiorniku. Położył motocykl na bok i trochę czegoś sie wylało (chyba paliwa..) No i przekręcił te śrubkę bo idzie bardzo lekko nawet palcami w prawo lub w lewo i odpalił. I po tym normalnie chodziło ale potem znów sie zrypalo. Jutro spojrzę na to co mówiłeś z tym odkręcaniem wlewu i z tym filtrem paliwa
