Jakub1407 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Witam mam problem z Husqvarna te 250 4t gdy ją odpalę i popracuje z 3 minuty kolektory robią się czerwone przy odejmowaniu gazu strzela z wydechu jaka może być przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Luzy zaworowe w normie? Tak samo miałem kiedyś w DR 650 jak luzy były poza normą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grizzli Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Zbyt uboga mieszanka? Pózny zapłon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 może być że to normalne 😄 w wyczynowym sprzęcie masz bardzo cienkie ścianki wydechu ( redukcja masy ) i taką crf 450 czy trx 450 jak zostawisz odpaloną na jałowym biegu to kolektor potrafi jarzyć na czerwono i to normalne , po prostu należy unikać tym kwitnięcia na jałowych obrotach i tyle 😄 strzały przy hamowaniu to może być przelotowy komin , jaki kolor swiecy ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 W dniu 20.01.2022 o 23:12, michoa napisał: strzały przy hamowaniu to może być przelotowy komin , jaki kolor swiecy ? Rozwiń Lub nieszczelny wydech. Przy glowicy albo na laczeniu rury z tlumikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Lub ubogo na co również wskazywałby czerwony kolektor. Cytuj Pokaż ukrytą zawartość https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
