Ile kosztuje wymiana rozrządu?
MZrider
Kto wie ile kosztuje wymiana łańcuszka rozrządu w Hondzie Transalp? Bo słyszałem, ze trzeba cały silnik wyjąć i kosztuje wszystko łącznie ok 2000 zł. A jakoś nie chce mi się wierzyć, że to aż tak duża suma, bo w samocodzie kosztowało mnie 80 zł. Ale może rzeczywiście jest z tym więcej kłopotu.
Może ktos zmieniał u siebie w innym motocyklu i orientuje sie jaka może być przybliżona cena :?:
U mnie zpałacił byś za wymianę 350zł :banghead: Silnika nie trzeba wyjmować z ramy. Zdejmujesz tylko pokrywy głowicy, odkręcasz wałki rozrządu, zdejmujesz boczne dekle (oba). Po zdjęciu...między innymi sprzęgła, impulsatora i twornika uzyskujesz dostęp do łańcuchaów.
Zawsze możesz spróbować sam wymienić jeśli trochę interesujesz się mechaniką.Ja tak zrobiłem i koszta są o wiele mniejsze a doświadczenie jakiego nabędziesz zostanie na zawsze :)
Koszt jaki poniesiesz to cena łańcuszka rozrządu i uszczelki pod głowicę.No ale jak nie masz pojęcia to oddaj moto do fachowca - nie bedzie jakichś potem przykrych niespodzianek. :mrgreen:
Pozdrawiam :banghead:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Przy wymianie lańcuszka nie wymieniasz uszczelkek pog głowicą, gdyż niemusisz jej sciągać. Jeśli już to musisz wymienić uszczelke pod pokrywa zaworową, ewentualnie możesz ją odtłuścić i spróbować posmawowac cieńko sylikonem termoodpornym, powinno trzymać.
Fakt, dopiero zatrybiłem że chodzi o V-kę a to inna bajka. 8) Co prawda nie miałem z ową machinerią do czynienia ale głowic to na pewno nie trzeba odkręcać. Hehe już sięnie wtrącam :)
możliwe, że trzeba będzie.... jeszcze nie wymieniałem łancuszka, ale zpraktyki wiem, że w trapim dostęp do głowic jest ch...owy (do jednego z zaworów praktycznie nie można się dostać, dla jednej świecy trzeba chłodnicę odkręcać). Głowic na pewno nie da się zdemontować w ramie, więc z pokrywami podobnie..
W Hondzie XL 600 R to ok. 1600zł same części + robocizna, jaśli nie robisz sam.
Części czyli łańcuch rozrządu, koła zembate , 2 ślizgi (ślizgacze), sprężyna , napinacz.
Nie polecam wymiany samego łańcucha, to tak jak wymienić łańcuch napendowy bez zembatek (zaraz go szlak trafi i wydatki się poeiększą) sam tak zrobiłem wymieniłem tylko łańcuch rozrządu i po 2000 km robote mam od nowa i tym razem wymieniam wszystko.
Minimum to łańcuch ,zembatki , sprężyna (dla św. spokoju), jak przeskoczy ci rozrząd podczas pracy śilnika to zawory zdeżą sie z tłokiem i będą też do wymiany .
Musisz ocenić stan ślizgów czy nie są zbyt wytarte no i czy napinacz sprawnie działa bo mój sie chyba przycina.
Co do śilnika z XL trzeba go wyjąć z ramy aby rozebrać góre innej opcji nie ma.
Też tak myślę, że silnik prawdopodobnie trza będzie wyciągnąć. Dzięki za odpowiedź, dostałemsporo odpowiedzi, nie wiem w sumie która jest najbliższa prawdy. Okaże się...
Koszt wymiany (przynajmniej w wielocylindrowkach gdzie lancuch pracuje miedzy cylindrami) zalezy od tego czy zakladamy oryginalny lancuszek (jest wtedy w calosci) czy taki do zakucia.W przypadku oryginalnego trzeba rozbierac caly silnik i koszt jest duzy.W przypadku lancucha do zakucia wystarczy tylko przeciagnac nowy lancuch za pomoca starego przez silnik i go potem zakuc,nie wymaga to rozbierania silnika i koszt jest duzo nizszy.Inna sprawa ze taki zakuwany lancuszek ma mniejsza trwalosc.
