panewka m72
Gość Anonymous
a po co kombinujesz - przecież tam już jest smarowanie obiegowe do łożysk głównych , a na wał idzie olej ściekawkami , tłoczony siłą odśrodkową - przecież to wystarcza.
i co jest z panewkami - łożyska Ci nie wystarczają -po co sobie chcesz życie skomplikować i utrudnić.
w które miejsce chcesz założyć panewki?
na korbowody , czy jako główne? jedno i drugie jest bez sensu. :D
Bo panewki sa o wiele lepszymi łożyskami niż toczne.
Dobrze wykonane są kilkukrotnie trwalsze niż łożyska oryginalne.
Nawet w zabytkowych Zunndapach ludzie przerabiają łożyska rolkowe na panewki.
I mowa tu jest o łożyskach korbowodowych.
siadają łozyska , bo ludzie jeżdżą z za bardzo przyśpieszonym zapłonem przy małych obrotach .
wcześniej czy póżniej każde łozysko szlag trafi - ale przy odpowiedniej obsłudze takiej małej dżwigni - wytrzymałość jest wystarczająca - ale jak w każdym temacie bedą zwolennicy i przeciwnicy....
ano wlasnie trwalosc !!! dzieki Pipcyk za poparcie :D korbowody i obsady pod panewki jusz mam :mrgreen: swoznie stopy korbowodu robiom sie .Niemam zamiaru robic walu co 15 30 tys, a na panewce moge zrobic okolo 100 tys . A kazde wyciaganie silnika robie sam wkuza mnie robienie zaprawek na ramie ile mozna ?? Pipcyk wiesz jak to robili inni z tym olejem . pozdro :D
Nie, nie znam szczegółów technicznych, ujeżdżałem głównie dniepra , który ma panewki oryginalnie , a w MW - oryginalny wał ale na nie jeździłem dużo na nim.
Możesz popytać się na forum o ruskich motocyklach, albo jeżeli znasz rosyjski to na jednym z rosyjskich forach. Tam robią nawet kasatory hydrauliczne luzów zaworowych i pięciobiegowe skrzynie biegów :D ( 5 biegów do przodu )
tu adres
http://www.redmotorz.com/
troche nie rozumiem takiego postępowania
albo chcesz mieś sprzęta zabytkowego, albo takiego, którym możesz sobie poszaleć
w pierwszym przypadku robisz silnik na oryginał, w drugim zakładasz w ramę emy silnik od dniepruska i możesz zapie**alać
Pipcyk, z tymi przerobkami lozysk Zundappa serii KS to sprawa wyglada tak ze oryginalne lozyska sa np w Polsce niemozliwe do regeneracji, a gdzie indziej bardzo trudne.
Bierze sie to stad ze oryginalny wal ( nierozbieralny, odkuwka ) utwardzana warstwe ma b.cieniutka ( chyba robiono to przez azotowanie) i warstwa liczy sie w dziesiatych czesciach mm ), poza tym sa tam dzielone korbowody z dzielonymi koszykami. Lozysko zuzywa sie najbardziej w plaszczyznie podzialu i wreszcie zuzyje sie na tyle ze jedna z rolek wyrobi sobie rowek w plaszczyznie podzialu. To jest koniec lozyska bo przestaje sie krecic i w koncu niszczy koszyk.
W rozbieranych walach nie ma az takich problemow i np moj wal z Suzuki jest dzielony i na lozyskach tocznych i spokojnie chodzi nie tylko do konca zywota motocykla, ale rowniez znosi o wiele wieksze obciazenia niz panewki.
Wydaje mi sie ze klopoty jaki macie z rosyjskimi walami wynikaja z kiepskich materialow na wal, lozysk i niskiej dokladnosci wykonania przez polskie rzemioslo ( i poprzednio rosyjski przemysl ).
Adam M.
wszystko ladnie i pieknie :) ale suzuki ma smarowanie cisneniowe ile atmosfer ??? i eleganckie polonczenie magistrali olejowej z walem tu jest caly problem .diabli z panewkami to jest najlatfiejsze tylko to dziadoskie polonczenie .Gadalem z Salkiem ze SM ktos to jusz robil ale nie dal namiarów :ehz: cza bedzie dzwonic i szukac goscia nara :banghead:
ja naprawdę nie kumam - po co te przeróbki - emka nie jest łatwym dzieckiem i wsadzenie panewek i przerobienie połowy silnika nie poprawi jego niezawodności i komfortu jazdy, a moze jeszcze coś pogorszy. jeżeli faktycznie zalezy Ci na bezawaryjnej jeżdzie pomyśl o czymś nowszym z napędem na wózek i wstecznym , ale na boga nie niszcz zabytka.
biorąc sobie taki motor zgadzamy się na jego kaprysy i niewygode.
nie zmienisz tego wymianą łożyskowania- jest wiele innych "słabych" punktów (osobiście nie uważam to za błąd , czy wadę takie same rozwiązania wytrzymują grube tysiące kilometrów pod warunkiem normalnego obsługiwania przyśpieszenia zapłonu). moja emka zaliczyła wcześniej jeden remont , dojechała do paryża - razem miała 60000 km- to nie jest motor którym robi się więcej rocznie jak 5000 -8000 .
wał na panewkach wytrzyma może więcej niż 30000 km , ale inne podzespoły? wątpie.
i tak bedziesz grzebał w nim conajmniej raz na trzy lata- chyba ,że będziesz jeżdził od święta.
  • 1 rok później...
Temat stary jak cholera i tak samo zabawny. :wink: Ciekaw jestem jak smiga ta ema,ile robi rocznie,i jaka pompa smaruje panewki.Dlaczego odpowiadam na post z przed dwuch lat?-myśle że warto odkużać takie pomysły ku przestrodze. :icon_mrgreen:
Edytowane przez prince
A tego juz oczywiscie nie wiadomo - mozliwe ze pomysl umarl smiercia naturalna, zreszta nie byl taki latwy do wykonania.
Do panewek trzeba cisnieniowe smarowanie, porzadne filtry i zawory cisnieniowe a to kupa zachodu, wiec mozliwe ze koles zrezygnowal. Moja BSA ma wlasnie takie smarowanie, przy nie bardzo wydajnej oryginalnej pompie, braku pelnoprzeplywowego filtra i klopotach z pierwsza wersja aparatu zaplonowego ( jeden przerywacz obslugujacy 2 cewki ) osiagnela w latach 60 tych zaszczytny przydomek B astard S topped A gain ( Sk..syn znowu stanal ).
Po drobnych usprawnieniach jest bardzo fajnym i bezproblemowym motocyklem.
Adam M.
wracając do tematu - panowie, łożyska na wał się zakłada konkretne, np niemieckie DKFy z luzem C3, a nie polskie ścierwo za 5 zł, które przeznaczone do koła przetrząsarko-grabiarki albo opryskiwacza..
w 100 % zgarzam się z Andrzejem w sprawie przyspieszacza.
a skoro komuś się niechce kręcić dzwigienką, to po kiego grzyba kupił motocykl z ręczną regulacją zapłonu?
istnieje takie ustrojstwo jak mechaniczny odśrodkowy przyspieszacz zapłonu, i wtedy taki delikfent niema kłopotu z obsługą własnego motocykla :icon_twisted:
