hornet_owner Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Witam, mam problem z bardzo twardym sprzęgłem w Hondzie hornet. Wymieniłem linkę, wymieniłem sprężyny - nie pomogło. Z tego co widziałem po tarczach zdejmując pokrywę przy wymianie sprężyn są jeszcze znośne. Dźwignie sprawne. Dodam, że sprzęgło na pewno nie powinno być aż tak twarde, dźwignię trzeba docisnąć dosłownie z całej siły, nie jest więc to problem z kategorii "po prostu masz takie sprzęgło", ewidentnie coś jest z nim nie tak. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Lub czy ktoś spotkał się z tym problemem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 sprawdzałeś samą dźwignię? czy otwór (tulejka osi pracy dźwigni) jest okrągły? jakie sprężyny założyłeś? OEM? Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet_owner Opublikowano 15 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Sama dźwignia działa bardzo lekko. Sprężyny dokładnie te: https://imready.eu/oferta/uklad-napedowy-6500000&search=a29tcGxldCBzcHLEmcW8eW4gc3ByesSZZ8WCYSBob3JuZXQ=&pfrom=40&pto=50&psort=1 Coś czego nie sprawdziłęm przy wymianie to łożysko. Z tego co czytam rzadko się psuje, ale zużyte chyba pasowałoby do objawów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) co do sprężyn, które podlinkowałeś - napisane "wzmocnione" 😉 osobiście wolę dopłacić tylko odrobinkę (sprężyny to nie jest duży koszt) i nabyć OEMowe - kiedyś właśnie się naciąłem i kupiłem "wzmocnione" do gsx750 - na prawdę było trzeba dużo większej siły aby wysprzęglić Edytowane 15 Października 2020 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet_owner Opublikowano 15 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 No tak, rozumiem wzmocnione, ale bez przesady. Sprzęgła praktycznie nie da się ruszyć, nie wierzę, że taki efekt mają powodować. Jak oceniasz teorię z łożyskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 co do działania samej dźwigni - jeśli otwór osi dźwigni (tulejka) jest wyrobiony to bez "obciążenia" może sobie lekko chodzić. sprawa ma się inaczej gdy trzeba dźwignią napiąć sprężyny 2 minuty temu, hornet_owner napisał: Jak oceniasz teorię z łożyskiem? nigdy nie wymieniałem, nie miałem nigdy w swoich gratach potrzeby aby wymieniać Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Lozysko nic do tego nie ma, wymien sprezyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet_owner Opublikowano 16 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Nie rozkładałem tarczy i przekładek - sprzęgło działało super twardo, wiec najpierw wymieniłem linkę, co nie pomogło, więc następnym krokiem były sprężyny, co też nie pomogło. Jedyna ingerencja w sprzęgło to zdjęcie dekielka, zdjęcie sprężyn i założenie nowych. Przyjrzę się temu ponownie, ale na prawdę nie sądzę że winę ponoszą sprężyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Raz w życiu kupiłem sprężyny sprzęgła EBC opisane jako +30% (twardość). Wyleciały po tygodniu i w ich miejsce wleciały nowe OEM. Jak wcześniej sprzęgło wciskałem 2 paluszkami tak na nowych sprężynach musiałem użyć 4 palców i sporej siły. Wzmocnione sprężyny to sobie można zakładać jak jest początek końca sprzęgła i ktoś chce tanim kosztem zniwelować uślizgi. Chyba że mówimy o sprzęcie do latania na gumie - to inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F.I.P. Berek Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Na podstawie paru doświadczeń oceniłbym produkty EBC jako bardzo "takie sobie"... Używam kevlarowego sprzęgła Barnetta i tam w zestawie są twardsze sprężyny. Różnica w porównaniu z oryginalnymi sprężynami jest wyraźnie wyczuwalna, ale nie w stopniu uniemożliwiającym normalne użytkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
