Twarde sprzęgło Honda CB600F Hornet '04
hornet_owner
Witam,
mam problem z bardzo twardym sprzęgłem w Hondzie hornet. Wymieniłem linkę, wymieniłem sprężyny - nie pomogło. Z tego co widziałem po tarczach zdejmując pokrywę przy wymianie sprężyn są jeszcze znośne. Dźwignie sprawne.
Dodam, że sprzęgło na pewno nie powinno być aż tak twarde, dźwignię trzeba docisnąć dosłownie z całej siły, nie jest więc to problem z kategorii "po prostu masz takie sprzęgło", ewidentnie coś jest z nim nie tak.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Lub czy ktoś spotkał się z tym problemem?
Pozdrawiam.
sprawdzałeś samą dźwignię? czy otwór (tulejka osi pracy dźwigni) jest okrągły? jakie sprężyny założyłeś? OEM?
Sama dźwignia działa bardzo lekko.
Sprężyny dokładnie te:
https://imready.eu/oferta/uklad-napedowy-6500000&search=a29tcGxldCBzcHLEmcW8eW4gc3ByesSZZ8WCYSBob3JuZXQ=&pfrom=40&pto=50&psort=1
Coś czego nie sprawdziłęm przy wymianie to łożysko. Z tego co czytam rzadko się psuje, ale zużyte chyba pasowałoby do objawów.
co do sprężyn, które podlinkowałeś - napisane "wzmocnione" 😉
osobiście wolę dopłacić tylko odrobinkę (sprężyny to nie jest duży koszt) i nabyć OEMowe - kiedyś właśnie się naciąłem i kupiłem "wzmocnione" do gsx750 - na prawdę było trzeba dużo większej siły aby wysprzęglić
Edytowane przez konrad1f
co do działania samej dźwigni - jeśli otwór osi dźwigni (tulejka) jest wyrobiony to bez "obciążenia" może sobie lekko chodzić. sprawa ma się inaczej gdy trzeba dźwignią napiąć sprężyny
2 minuty temu, hornet_owner napisał:
Jak oceniasz teorię z łożyskiem?
nigdy nie wymieniałem, nie miałem nigdy w swoich gratach potrzeby aby wymieniać
Nie rozkładałem tarczy i przekładek - sprzęgło działało super twardo, wiec najpierw wymieniłem linkę, co nie pomogło, więc następnym krokiem były sprężyny, co też nie pomogło.
Jedyna ingerencja w sprzęgło to zdjęcie dekielka, zdjęcie sprężyn i założenie nowych.
Przyjrzę się temu ponownie, ale na prawdę nie sądzę że winę ponoszą sprężyny
Raz w życiu kupiłem sprężyny sprzęgła EBC opisane jako +30% (twardość). Wyleciały po tygodniu i w ich miejsce wleciały nowe OEM. Jak wcześniej sprzęgło wciskałem 2 paluszkami tak na nowych sprężynach musiałem użyć 4 palców i sporej siły.
Wzmocnione sprężyny to sobie można zakładać jak jest początek końca sprzęgła i ktoś chce tanim kosztem zniwelować uślizgi. Chyba że mówimy o sprzęcie do latania na gumie - to inna bajka.
Na podstawie paru doświadczeń oceniłbym produkty EBC jako bardzo "takie sobie"...
Używam kevlarowego sprzęgła Barnetta i tam w zestawie są twardsze sprężyny. Różnica w porównaniu z oryginalnymi sprężynami jest wyraźnie wyczuwalna, ale nie w stopniu uniemożliwiającym normalne użytkowanie.
