[ROZ] Cb 1300 rzuciła palenie.
Pepper
Czołem Koledzy.
Mój sprzęt po 3 tygodniach stania w garażu, nie zamierza odpalić.
Ostatnia jazda to była 500km wycieczka, kiedy to maszyna chodziła jak zegarek.
Wczoraj wbijam do garażu i d...
Rozrusznik pięknie kręci, pompę słychać, a silnik nawet nie kichnie (paliwo jest, uprzedzając).
Na logikę (rzecz jasna swoją) dostrzegam tu brak iskry. I teraz pytanie do Was od czego mam zacząć.
Maszyna ma 23K przejechane więc zasadniczo to świeżyna, świece ma nowe, aku też, HISS przestaje świecić więc z immobiliserem też jest OK.
Help
Pozdro
Pepper
Zapewne zbyt mocno Ci nie pomogę, ale miałem dokładnie takie same objawy w V-stormie 650. Iskra była, paliwo było, rozrusznik kręcił itd. Po prostu na czuja zacząłem odpinać i spinać ponownie wszystkie kostki jakie miałem pod siedzeniem. Jedną z nich był jakiś przekaźnik (nawet słychać po załączeniu zapłonu, że coś w nim pstryka). I po rozłączeniu i złączeniu tego przekaźnika (nie wiem co to, bo się nie znam) moto odpalił od pierwszego strzała. Minął dobry miesiąc od tej sytuacji i nic się nie dzieje.
Aaaaaa, rozumiem, że na wszelki wypadek bezpieczniki sprawdziłeś? A alarm masz?
Edytowane przez slledzik
Bezpieczniki będę sprawdzał dzisiaj, ale na postoju by walnęły?
Alarm mam. Fabryczny immobilizer i blokadę pompy paliwa z alarmem. Po naciśnięciu przycisku na pilocie wszystko jest normalnie, pompę słychać jak zwykle przed rozruchem.
No ale sprawdzałeś czy iskra jest?
Właśnie wróciłem z garażu. Iskra taka, że spawać można.
Generalnie nie słychać pompy. Przekaźnik cyka ale pompa nie szumi.
No to masz odpowiedź. Albo iskra albo wacha. Próbowałeś podczepić coś z wachą bezpośrednio do przewodu paliwowego po zdjęciu zbiornika? Bez pompy. Grawitacyjnie. Jak zagada, to wiesz o co chodzi....
Edytowane przez Buber
No właśnie nie bardzo. Tzn.mniemam, że muszę sprawdzić przekaźnik. Tylko teraz nie wiem czy te trzy co mam w zadupku to są jedyne czy muszę więcej rozebrać. Jeden z tych cyka.
Mam tam w ogóle immobilajzer z alarmem, który odcina pompę, ale on gaśnie jak się pilota naciśnie, więc zakładam, że to nie jest winowajca.
