Honda Cb 450 Nighthawk większe cylindry np tak z 500ccm3
Siemka z tej racji że silnik mam do remontu dymi na niebiesko i brzęczą pierścienie wpadłem na pomysł żeby założyć większe cylindry np tak z 500ccm3 i teraz pytanie od jakiej innej Hondy bym dopasował cylindry myślałem żeby wziąć od CB 500S
Zauważ ile byś musiał wydać na taką zabawę, koszt kupna cylindra i ewentualny jego remont zależnie od stanu.
Na twoim miejscu skontaktowałbym się z http://www.motor-tech.katowice.pl zapytał się o koszt tulejowania lub szlifowania i ewentualne modyfikacje jakie by mogli wykonać przy twoim cylindrze np (większa średnica tłoków).
Edytowane przez kryhol
Tego nie twierdze że nie pasują, ale trochę byś musiał spędzić na wertowaniu internetu żeby dowiedzieć się to i owo czy chociażby blok silnika ma kompatybilny rozstaw z jakimś innym modelem, a potem reszta.
A CB 500 nie ma przypadkiem płaszcza wodnego?
P.S. Trza rozebrać wsio pomierzyć i jak wyda to tu masz nadwymiar, tylko, że nie ma na 1 i 2 szlif od razu 3 ci.....
ale może ebay.com?
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/hon/506c55b7f870023420a36e31/piston-connecting-rod
Edytowane przez jannikiel
Jakie wieksze cylindry ?
Nie ma modelu tego motocykla o wiekszej pojemnosci wiec kazdy "wiekszy cylinder" bedzie inaczej skonstruowany jesli chodzi o mocowanie do karterow i rozwiazanie rozrzadu, to nie sa dwusuwy gdzie w cylindrze nie ma nic oprocz cylindra :).
