Jaki migomat do 2000zł
_Monter_
biję się w pierś bo myśląć tig myślę o spawaniu aluminium a alu trzeba spawać AC i wtedy są miliony ....
a nierdzewkę faktycznie można lepić inwerterem z przystawką
Nadal nie masz racji. Do spawania alu inwertosrowe Tigi bez problemu do 2000 tysi.
...i tak wszyscy umrzemy...
2000 tysi.
no to mało :D ? a jak chodziło ci o 2 tys zł to też wcaale nie mało , inwerterówkę MMA teraz za 400 kupisz
http://miszczua.cba.pl
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta ponieważ chcę zakupić spawarkę, co prawda nie migomat tylko taką najzwyklejszą do garażowych zastosowań (pospawanie db-killera na przykład) - czy taka z linka się nada?
https://www.olx.pl/oferta/spawarka-mma-pd-160-inwerterowa-mala-lekka-CID628-IDsnjhF.html#0599a77135
Albo taka: https://www.olx.pl/oferta/spawarka-transformatorowa-CID628-IDqqtAN.html#d1589494e7
Proszę o odpowiedzi jak dla czterolatka ponieważ nigdy jeszcze nie spawałem i nie wiem co z czym się je.
Jakich elektrod będę potrzebował do takiej roboty?
https://imgur.com/a/XUk5m
Edytowane przez Limo
Why... So... Serious
limo jak nigdy nie spawałeś to bierz migomat bo mma może dużo krwi się polać zanim się nauczysz wiem po sobie :D
inwertorowym migomatem to nawet paris hilton spawa , dotykasz naciskasz przycisk i zrobione nic nie opukujesz łuk mały gały czy ręce ciężko naświetlić , robota prosta i przyjemna tylko tyle że sprzęt drogi ciężki i mało mobilny :D
a jeśli masz cierpliwość się uczyć to ta z linka będzie odpowiednia :D elektrodą amatorowi ciężko się spawa rzeczy cienkie jak tłumik i ciężko pospawać szczelnie ( jak nigdy nie spawałeś )
do db killera to zwykła różowa 1.6mm średnicy i odrobina cierpliwości i wprawy :D dobrze oczyścić przed spawaniem elektroda musi być sucha , można podgrzać łatwiej łuk zapalić i do przodu :D uwaga na oczy szczególnie , ręce przy takich prądach mniej ale warto rękawice żeby odpryskiem nie dostać bo boli :D
Ten db-killer będzie z rurki 2mm to chyba nie jest jakaś bardzo cienka. Szczelny tez nie musi być bo w końcu spaliny muszą się wydostawać na zewnątrz, wystarczy przyłapać w paru miejscach żeby się trzymał kupy. Migomat fajny ale za drogi, za duży i za ciężki.
Takie elektrody będą ok?
http://allegro.pl/elektroda-1-6mm-w-otulinie-stal-308l-do-a2-i6742468649.html
2mm to bardzo cienka. Zwykłą spawarką przepalisz na wylot w moment. Kolega dobrze radzi kup migomata. Zwykła spawarka to jest dobra do profili a nie do takich cienkich elementów. Niemówiąc już o tym, źe spawanie elektrodą otuloną wymaga pewnej wiedzy i umiejętności.
Co do tego gdzie kupić. To ja bym kupił w castoramie albo w podobnym markecie. Drożej ale masz gwarancję. Tanie inwertory lubią się przegrzewać, jak się zepsuje to nawet nie opłaca się rozkręcać. Ja mam jakąś najtańszą dedrę z castoramy - działa znakomicie i bezproblemowo. Co do migomata to tak samo kupował bym w sklepie gdzie jest gwarancja, tam jest jeszcze więcej rzeczy do zepsucia. Z "chińczyków" to za najlepsze uchodzą magnum. Kilku moich znajomych używa magnum zawodowo i rzeczywiście działają bezproblemowo.
ten sprzęt co wrzuciłeś to jest do spawania płotów na dworze, albo jak chłopu pęknie na polu zaczep od przyczepy i przywiezie sobie generator i spawareczkę w bagażniku golfa, pochefta na polu, żeby sprzęt ściągnąć na podwórek.
te elektrody co podałeś są do kwaśnej nie wiem czy w czarnej się sprawdzą takie są do stali czarnej
http://allegro.pl/elektroda-rutylowa-metalweld-rutweld-12-fi-1-6-1kg-i7212102911.html
to są potocznie zwane ,,różowe'' do wszystkie mówi się że najbardziej gówniane ale najlepsze do nauki ja tam całe życie nimi spawam i nie narzekam :D
jak masz blachę 2 to prąd teoretycznie ustawiasz na 80A ( mniej więcej 40A na 1mm materiału ) w praktyce ja bym ustawił 60 i próbował punktowo przyłapać w kilku miejscach skoro szczelne być nie musi i tyle
Ja kupiłem takiego magnuma i chylę czoło bo solidny sprzęt.
https://www.maxitools.pl/pl/p/Polautomat-spawalniczy-Magnum-MIG-208-MMA/22315171
