astonbordeaux Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam wszystkich forumowiczów. Przejrzałem wszystkie wątki dotyczące Yamahy WR450F i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. A mianowicie chodzi mi o temperatury które u mnie występują. Tzn. wentylator uruchamia się dosłownie po 6min. pracy silnika po odpaleniu go przy temperaturze na zewnątrz 0 stopni C. Rura kolektora wydechowego przy cylindrze jest rozgrzana do czerwoności po 2min pracy silnika. Słyszałem, że WR-ki szybko się grzeją, ale czy to normalne? Czy wasze sprzęty WR 450F też tak mają? Motocykl ma założony wydech FMF z powerbombom i strzela z rury ogniem załączam link do filmiku na którym widać również rozgrzaną rurę: Czy to normalne? Przy tym wydechu? Co do powercomandera to "podobno" tak powiedziano mi w dwóch serwisach tuningowych nie powinien on mieć wpływu na temperaturę silnika. Proszę o odpowiedź wszystkich którzy mieli do czynienia z WR 450F. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommo Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 W mojej WR'ce nie miałem takich objawów. Nawet latem przy upalaniu nie miałem tak rury rozgrzanej. Cytuj Audi Sport Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 To samo miałem jak mi się rozjechały luzy zaworowe ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekZXR750 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Ja w starym Kawasaki ZXR 750j1 też tak miałem na 2 cylindrach regulacja zaworów i gaźników pomogły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Objawy zbyt ubogiej mieszanki powietrzno paliwowej na jałowych obrotach - odłącz PC i sprawdź czy coś się zmieniło. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iguan007 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Witam wszystkich forumowiczów. Przejrzałem wszystkie wątki dotyczące Yamahy WR450F i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. A mianowicie chodzi mi o temperatury które u mnie występują. Tzn. wentylator uruchamia się dosłownie po 6min. pracy silnika po odpaleniu go przy temperaturze na zewnątrz 0 stopni C. Rura kolektora wydechowego przy cylindrze jest rozgrzana do czerwoności po 2min pracy silnika. Słyszałem, że WR-ki szybko się grzeją, ale czy to normalne? Czy wasze sprzęty WR 450F też tak mają? Motocykl ma założony wydech FMF z powerbombom i strzela z rury ogniem załączam link do filmiku na którym widać również rozgrzaną rurę: Czy to normalne? Przy tym wydechu? Co do powercomandera to "podobno" tak powiedziano mi w dwóch serwisach tuningowych nie powinien on mieć wpływu na temperaturę silnika. Proszę o odpowiedź wszystkich którzy mieli do czynienia z WR 450F. W mojej WR450F nic takiego nie wystepuje. Moto szybko sie nagrzewa, ale napewno po 2 minutach pracy kolektor nie swieci. Cytuj --------------------------------------------------------tu i tam-------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Nie wiem jak w WR ale jeśli kolektor tytanowy to raczej normalka (z kolorem kolanka). U mnie w CRF też po chwili jest czerwony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astonbordeaux Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Wczoraj wpadłem na pomysł żeby odpalić moją WR 250F którą mam w garażu i porównać te kolanka kolektora. Okazuje się, że w WR 250 też kolanko po dwóch minutach jest rozgrzane do czerwoności. Tylko po prostu przy świetle dziennym tego nie widać więc nie zauważyłem tego wcześniej.Mam jeszcze pytanie co do tego wentylatora. Czy może być tak, że po prostu czujnik włącznika wentylatora będzie ustawiony lub jest taki, że włącza wentylator już np. przy 70 stopniach C? Niestety nie potrafię znaleźć nigdzie w internecie wentylatora do WR 450F 2013 i nie wiem jak to w końcu jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek309 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) Jak dla mnie zdecydowanie zbyt uboga mieszanka. Kolanko nie powinno się tak szybko nagrzewać do takiej temperatury, strzały ogniem również świadczą o dopalanej w wydechu mieszance. W pierwszej kolejności luzy zaworowe do sprawdzenia. Edytowane 3 Lutego 2017 przez Tomek309 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
