problem przy zapalaniu
panowie taki problem dziś wyjechałem super pogoda przejechałem ok 20 km na cpn i problem niechciał zapalić jakieś zgrzyty zaskoczył za 3 razem później na następnym postoju normalnie. Mam problem z rozrusznikiem czy gdzieś jakieś zębatki wybąbane i źle się ustawiły
Pisałem już kilkukrotnie o moich problemach z zapaleniem. Były to właśnie zgrzyty, trudności z odpaleniem, czasem silnik odbił i nie zapalił. U mnie sprawę rozwiązała wymiana kompensatora. A też myślałem że może aku albo rozrusznik. W tc96 do 2011r kompensator jest za słaby (z tc88) i szybko się zużywa albo potrafią się nawet sprężyny rozlecieć. Nawet w HD w końcu dostrzegli problem i od 2011 już fabrycznie montują kompensator SE. Ja go zmieniłem sam (w kwietniu tego roku) i od tej pory nie zdążyło mi się ani razu żeby moto zgrzytnęło przy odpalaniu. Aku mam nie wiem jak stare, z nim kupiłem moto. Dla świętego spokoju można zdjąć kapę primary i obejrzeć kompensator. Ja miałem wyraźnie wyczuwalny luz przy kręceniu nim ręką prawo-lewo. Kumpel w jego RK np nie miał żadnego a ma zrobiony silnik na większą moc od dawna więc jest to loteria.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
FIS Napisałem to w oparciu o info z hamerykański for. Nie rozbierałem tc88. Fakt jest taki że kompensator jest za słaby w modelach 96" do 2010 roku wyłącznie.
Edytowane przez Rocker
  • 4 tygodnie później...
Hejka ,mam to samo w Elektrze 2007 rok ,podłącze sie pod temat,aku naładowane,sprawdzone u elektryka,powiedział ze aku jeszcze długo mi posłuży ,moze ktoś kto mial podobny problem i go rozwiazal ,da znac co i jak sprawdzić ,ewentualnie rozwiązać ,ewentualnie namiary gdzie moge poczytać na ten temat ,byc może coś przeoczyłem hmmmm pozdrawiam
U mnie na zimno odpala pięknie , do chwili kiedy sie rozgrzeje ,rozrusznik kreci ,ale nie odpala ,i dźwięk który słychać to taki zgrzyt ze masakra
Prawdopodobnie masz uszkodzone styki elektromagnesu w rozruszniku. Zgrzyty które się pojawiały, to najpewniej nie do końca odciągnięty przez elektromagnes bendix. Z czasem będzie tak coraz częsciej, aż w końcu bedzie słychać rozrusznik, ale silnik nie będzie się kręcił. Naprawa najczęsciej w takim wypadku do przetoczenie styku na elektromagnesie oraz czyszczenie styków wewnętrznych. Generalnie jak są narzędzie to 2-3 godziny pracy.
Pozdr.
Premol
Tak jak pisze kolega premol- to samo miałem kiedyś w aucie- elektromagnes -zabrudzone styki lub już pada i nie ma siły wyrzucić bendixu lub co tez doświadczyłem sam bendix -może się przycierać lub spręzyna siada, w moto na szczęście jeszcze nie i oby nie......
