Składać czy nie składać silnik Honda 954RR po pęknięciu tulei? Proszę o pomoc
kukiz1986
A co do osób, które przewidują tragiczny koniec tej historii, to rozumiem że co kilka godzin rozbierają cały motocykl w mak i weryfikują zużycie podzespołów, aby nie dopuścić do nagłej awarii :D
Nie, widziały korby poza karterem oraz słyszały puk puk.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dobrze poskładane będzie latać. Wał jest ok, tzn powierzchnia czopu, bo od czego on jest krzywy to nie ma pojęcia, nie ma prawa mieć nawet 0,01mm krzywizny, skąd to się wzięło cholera wie. trzeba by zmierzyć krzywizne na wszystkich czopach. jeśli nigdzie nie przekracza tych 0,05mm to będzie latał.
Jeszcze jedna mała rada - przyjrzyj się pompie oleju, oraz kanałom olejowym, bo ta panewka z kaprysu się nie przytarła.
Dokładnie, pompa do rozebrania, zweryfikowania zużycia oraz ewentualnie do wymiany poszczególne jej elementy.
Co do takich reanimacji silnika, popatrzcie sobie na profil totem garage na fb. Chłopak szlifował wał po zatarciu w rn 12 (albo rn 19- nie pamiętam), osiował korbę bo miała owal a następnie dorabiał panewkę do tego i co ? I póki co wszystko dobrze lata bez problemu - więc nie jest tak że po każdej naprawie wszystko się rozpadnie i korba wyjdzie bokiem :)
1. Pompa na pewno się kręci? Może jest problem z jej napędem. \
2. Odpowietrz.
Jeżeli ciśnienie wynosi absolutnie zero, to też obstawiałbym zapowietrzoną pompę. Nie składałeś jej na sucho? Nie raz trzeba się nieźle nakombinować, żeby zaczęła tłoczyć. Dobrze jest do operacji odpiąć ją od napędu i podawać obroty z zewnątrz, ja używałem wkrętarki, a olej podawałem do smoka pod ciśnieniem ze strzykawki, ale nie wiem jak w 954, na pewno coś wymyślisz.Kanały olejowe masz drożne?
Ok, jest ciśnienie. Na wolnych po rozgrzaniu ok 2 bar. Po dodaniu gazu podchodzi pod 6.
Ale moto chodzi jak stara Qwa... Nie wali nic w stylu mechanicznym ale nie ma równej pracy. Raz wkreca sie na obroty, raz gaśnie
Obroty na wolnych same się podnoszą i same opadają, raz zapala raz nie, stuka czasem w wydech jakby coś z zapłonem...
Nie wiem co poj....łem :/
Nie mam pojęcia bo nie wiem do końca jak go ustawić...
znalazłem coś takiego:
Ale na słoneczku była litera T, jakieś 2 kreski i litera F. Tam gdzie pokazuje strzałka. Nie wiem na co to jest wskazanie? Na literę T, na pierwszą czy na drugą kreskę?
Poniżej na pokrywie (zaznaczone czerwonym kółkiem) mam tak jakby taką stopkę i jest też pionowa kreska na słoneczku. Ustawiłem rozrząd do tego na dole a znaki na górze słoneczka pokryły się z pokywą gdzieś na pierszej kresce przy "T"
Czy to jest dobrze?
Tu widać dokładniej tą dolną kreskę
Edytowane przez kukiz1986
