Shimmy przy dohamowywaniu w zakręcie
TomaszKoo
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym zjawiskiem?
Kierownica zaczyna latać i pompuje lewo prawo całym moto.
Dzieje się to przy wejściu w zakręt na heblu, im wcześniej odpuszczam hebel tym drgania mniejsze. Przy mocniejszym dohamowaniu jest strasznie.
Strony internetowe i aplikacje www: www.seeyou.net.pl
Automatyzacja produkcji, kartoniarki
Pytanie jeszcze czy w prawy i lewy zakręt tak samo, czy tylko w jeden z nich?
Acticam Motocykle Jelenia Góra -> www.acticam.com.pl
Komar 2352 -> S51 Enduro -> MBX80 -> AY50WR -> Mito125 -> GPZ600R -> RF600R -> ZX-12R -> GS500E + FZR600 + VTR 1000 SP-1, GSX-R600K3 Track, Versys 650 Ninja 300 + RS125 Track
W prawo na dużej patelni, małej patelni, pod dębami. W lewo mogłoby być na slawiniaku jedynie, ale nie zauwazylem. Nie sugerowalbym się tym bo na slawiniaku słabo hamuje, tzn przed zakrętem a nie w.
Ja bym stawiał na oponę. Mogła pęknąć osnowa. Zmień na inną i zobacz jak będzie.
  • 2 tygodnie później...
A ja stawiam na to, że kurczowo trzymasz kierę i następuje efekt odwrotny od zamierzonego. Jak przednia guma idzie lekkim uślizgiem i masz kiblowy zawias, to musisz dać popracować maszynie. Mi moto dość mocno pompowało czasem, ale najgorszy był efekt, jak ktoś przede mną jechał wolniej zakręt i musiałem się dłużej czaić z odkręcaniem gazu - największe drgania i pompowanie kierownicy było właśnie w fazie między hamowaniem a rozpoczęciem dodawania gazu. Pamiętam, że próbowałem sobie z tym radzić skręcając sztywniej amor skrętu. Dopiero ktoś doświadczony mi wytłumaczył, żebym zrobił na odwrót (w sensie: rozkręcił amor skrętu na luźno) i problem minął jak ręką odjął.
Edytowane przez Sherman
