Jump to content
Nitomen
łozysko tyl - jak poznac ze sie konczy ?
Recommended Posts
witam
mam taki dziwny myk z puszkogniotem Peugeot 407 SW
przy jeździe z otwartym oknem od strony kierowcy, wyraźnie slychac jak kolo lewy tyl dzwoni czy tez piszczy i szumi...zamkne okno od strony kierowcy i nic nie slychac ,ale np jade z otwarym oknem kierowcy, wymijam szybko dziure w drodze ,szybko skrece kierownica w lewo i nagle przez sekunde cisza ( odciążam kolo). Po otwarciu prawego okna nic nie slychac....zastanawiam sie czy to lozysko może sie konczy ? Mial ktos tak ? kolo nie grzeje się ....po poodginaniu tej blachy osłony nad tarcza, jest ciut lepiej....tarcze miałem wymieniane ponad rok temu jesienią i w sumie niedlugo później na wiosne usłyszalem ze cos tam dzwoni/szumi. ..sciaglem dzisiaj kolo i pokrecilem za tarcze , w sumie poza bardzo lekkim biciem tarczy hamulcowej ocierajacej o klocki , slychac szum lozyska , po zalozeniu kola ( auto ciagle na lewarku ) jest ciszej , w takcie jazdy jednak wyraznie slychac szum/pisk czy cos w tym stylu po otwarciu okna , brak wiekszych oporow toczenia na podniesionym kole , ten sam myk z kreceniem kola tyl prawego i tam jest ciszej jak auto stoi na lewarku ...czy dobrze kombinuje ze lozysko sie konczy ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
na 85% łożysko aczkolwiek jak ci tarcza bije to może tarcza trzeć o klocki
Jak złapiesz za koło i szarpiesz na lewarku nie czuć luzu na boki ?
http://miszczua.cba.pl
Share this post
Link to post
Jeśli Ci piszczy to raczej klocki nie odbijają....zdejmij wyczyść i będzie ok.Łożysko zwykle byczy,huczy.
Share this post
Link to post
ok temat zrobiony , okazalo sie ze ociera o tarcze przednia taka drobna blaszka oslony sworznia :) , odgieta palcyma i jest cisza .
Share this post
Link to post
Na przyszlosc........ jak chcesz sprawdzic czy to lozysko i z ktorej strony huczy - jadac okolo 60 na pustej drodze skrecaj kierownica lewo/prawo, odciazysz/dociazysz wtedy lozysko, odglos staje sie mniejszy lub wiekszy. To samo zaobserwujesz biorac zakret przy wiekszej predkosci.
Pomijam ze kazdy powinien wyczyscic prowadnice, w ktorych chodzi klocek przy wymianie, to norma, przy okazji oczyszcza sie prowadnice, na ktorych chodzi zacisk, sprawdza oslonki gumowe, smaruje i sklada.
Share this post
Link to post
Ja jeszcze dodam, że zanim się zacznie sprawdzać łożyska to w pierwszej kolejności należy wykluczyć wyjące opony. Albo założyć inny komplet albo przełożyć przód na tył lub odwrotnie. Wyząbkowana opona potrafi wyć głośniej niż łożysko i sporo ludzi niepotrzebnie się bierze za wymianę łożysk gdy winne są opony.
Share this post
Link to post
Najprościej chyba puścić każde koło na podnośniku. Jeżeli mechanik nie jest gluchy, to oceni, czy lożysko szumi, czy nie. To metoda najpewniejsza. :)
Share this post
Link to post
Czyli że podgłaśnianie radia odradzacie?
To działa tylko do pewnego momentu. Po pewnym czasie dochodzi do tego, że radio trzeba ustawić na jakieś 75% głośności żeby zagłuszyć łożyska :P
Share this post
Link to post
u mnie w tico rok pomagało
innaczej tak wyło że bałem się jeździć......
Share this post
Link to post
panowie dalej walcze z buczeniem , jest do dosc dokuczliwe przy wiekszej predkosci , przy zmianie pasa z prawego na lewy przy wiekszej predkosci , albo na luku drogi buczenie ustaje ..daje filmik slychac na nim ze przy zmianie pasa dziwek jest ciut inny..podmienialem dzisiaj kolo z tylu na zapasowke i dalej to samo ..a juz mialem kupowac nowe kapcie na tyl ..( te maja rok , kupowalem co prawda opony klasy economic ale nowe)
https://youtu.be/7eEj0OzfEx4 - najlepiej od 18s slychac
Edited by Nitomen
Share this post
Link to post
Dobre ;)
Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza
Share this post
Link to post
Przy zmiane pasa z prawego na lewy mniej slychac, to z lewej strony lozysko, a czy przod czy tyl to juz sie sam powinienes kapnac
Share this post
Link to post
subtelne ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
