Czy ten filtr powietrza jest wielokrotnego użytku
Witam.
Niedawno zakupiłem softaila na TwinCamie z gaźnikiem z 2005 roku i wymieniam filtry oleje itp. i zastałem filtr powietrza w stanie do wymiany, lecz zastanawia mnie to czy jest on wielokrotnego użytku.
Filtr nie jest papierowy, jest z "siateczką", oryginalny od HD, pasujący do osłony gaźnika Screamin Eagle, identyfikowany numerami 29442-99C 651893, na filtrze jest wybity napis "dry type element, do not oil".
Co sądzicie ?
Jak dla mnie nadawał by się do użytku, tylko puścić pierw obieg w drugą stronę, podpiąć jego wylot do kompresora lub do wylotu odkurzacza żeby go wydmuchać. Potem ewentualnie od zewnątrz go przedmuchać z każdej strony i dla pewności jeszcze raz od środka. I powinien śmigać jakiś czas.
Ten filtr jest wielokrotnego użytku,ale nie wolno go przedmuchiwać.Umyć wysuszyć i nasączyć olejkiem np do filtrów K&N.Przedmuchiwanie uszkadza bawełnę,a własnie z niej jest zrobiony filtr.
Filtr do kosza. Kup K&N - do Ciebie będzie pasowa Screamin Eagle - bo okrągły - też taki mam.
Koszt ok 250 zł i masz spokój na 20 000 mil. Później możesz go umyć, naoliwić i kolejne.... Tylko na takich filtrach jeżdżę i zawsze polecam ;)
Wybaczcie ale dla mnie ten filtr jest zasyfiały i nadaje się tylko do wymiany. Silnik ma oddychać lekko a nie przez maskę.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzisiaj robiłem serwis swojego. Taki sam jak twój. Tylko guma czarna.
Psiknij meglio, odczekaj i wrzuć do wody z detergentem. Będzie "biały". Prawie.
Później olej 99-500 do filtra. Są zamienniki k&n-a. Jeżeli jest suchy to nie rób nic.
Po sprawie.
Ciekawe ilu kolegów tak z ręką na sercu wymienia filtry za kilka stów tak jak piszą w książce serwisowej? Czyt: zgodnie po przejechanych km.
Pzdr.
Ja.
Wolę wymienić filtr za kilka stów niż dusić silnik, który traci moc, ciągnie opary z odmy i więcej pali.
Zrobienie materiału białym znowu nie rozwiązuję problemu...liczy się przepustowość a nie kolor bawelny oraz dmuchanie w niego ustami nie jest testem na ową przepustowość.
Harbuz, jak naoliwisz bawełniany filtr to go zatkasz... I gwarantuję Ci mocno odczuwalny spadek mocy jako jedną z konsekwencji.
Kiedyś o tym pisałem na FM, w skrócie:
Bawełna - filtracja na sucho, dzięki jej gęstości drobinki kurzu itp. nie przechodzą przez filtr a zostają w strukturze bawełny. Z racji nieuporządkowanej struktury bawełny wyczyszczenie filtra jest niemożliwe - dlatego się je wymienia. Naoliwienie zatka filtr, mycie wodą zbija bawełnę i robią się "dziury", którymi niepożądane cząsteczki przedostają się na drugą stronę.
Filtry syntetyczne - filtracja tylko i wyłącznie na mokro. Syntetyczny materiał filtracyjny ma uporządkowaną strukturę i jest rzadszy, dzięki czemu ma większą przepustowość. Jeśli nie zostanie naolejony, drobinki przedostaną się na druga stronę - filtracja polega to na przyklejeniu drobinek do struktury materiału filtracyjnego. Mycie wodą jak najbardziej, ale po uprzednim rozpuszczeniu oleju żeby zluzować przyklejone drobinki. Płukanie tylko bieżącą wodą.
W żadnych z w/w filtrów nie zaleca się przedmuchiwania powietrzem pod ciśnieniem lub płukania wodą pod ciśnieniem - w ten sposób uszkadza się strukturę materiału filtracyjnego i filtr jest do wyrzucenia! Takie metody czyszczenia można stosować w filtrach metalowych, ale to zupełnie inna para kaloszy...
  • 1 miesiąc temu...
Też miałem taki filtr - niestety nie da się zrobić z nim nic poza wymianą - koszt ok. 260zł.
Poszukaj jednak odpowiednika K&N (również Screamin Eagle) - wtedy będziesz mógł myć i nasączać - jak pisali koledzy powyżej.
Doszedłem w końcu co sie robi z tymi filtrami SE. Stary temat tu na forum był...
Mam to z baardzo dobrego źródła ta informacje... ale mimo wszystko nie polecam. Wg mnie jest to bez sensu...
Tylko K&N.
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
