temperatura silnika
Mimo_ck
Takie mam pytanko:
Ile powinna wynosić normalna temperatura pracy silnika-rzędowa czwórka chłodzona powietrzem(XJ650).Jaka temperatura jest już za wysoka(przegrzewanie sie).
Chce sobie jakić temometer zamontować i nie wiem jakiej skali szukać.
Widzialem u jakiegoś gościa taki wynalazek:termometr(w nawet fajnej chromowanej obudowie),od niego wychodzil metalowy przewód w pancerzu i był włożony między żeberka w głowicy.Ponoć od jakiegoś pieca czy pompy.
Są gdzieś do kupienia typowe motocyklowe termomertry????
pzdr
Nie wiem czy są takie mierniki przy użebrowaniu silnika ale wiem że są takie korki wlewu oleju z zegarem temp. oliwy. I na pewno były w katalogu Louis'a a więc są do kupienia na rynku.
Pozdro all
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Trzeba dodać, że mierzenie na żebrach nie mówi dokładnie jaka temperaturę ma silnik. W róznych punktach ożebrowania temperatuta będzie różna. Myślę też, że każdy silnik też będzie się prezentował indywidualnie w tym temacie (różnice w konstrukcji żeber i inny rozkład temperatur)
Myślę, e najlepiej zainstalowac czujnik za cylindrami jak najgłębiej między żebrami (jak najbliżej cylindra) w górnej jego części - tak żeby pęd powietrza nie chłodził bezpośrednio miejsca z którego zdejmujemy pomiar.
A w skaźnik można wyskalować samemu, przyjmujac, że silnik pracuje poprawnie - sprawdzać w różnych typowych warunkach drogowych temperaturę i po jakimś czasie bedzie można uzyskane wyniki uznać za zakres normalnej temperatury pracy.
  • 6 miesięcy temu...
W takich motorach mierzy się temperaturę oleju. W sprzedaży są specjalne termometry wkręcane w miejsce korka wlewu oleju. ( np. w Louisie lub na motobazarach )
Czy w takim przypadku wystarcza urządzenie uniwersalne czy też jest dedykowane dla konkretnego silnika? Czy zakres temperatury pracy jest podobny w różnych maszynach czy też konkretne moto ma "swoją" temperaturę optymalną?
Poszukuję takiego czujnika do GS500.
Pozdrowienia!
W XJR'ze temperatura pracy zaczyna się od 70C przy temperaturze zewnętrznej w pobliżu zera do 140C w upalny dzień w korku ulicznym.
Posiadam termometr wkręcony w miejsce korka wlewu oleju.
Zbycho
XJR1300
MW750
Gość BULLSON FOREVER
Witam. Wydaje mi sie, ze nie ma sensu wtykac czujnika temp miedzy zebra glowicy/cylindra. Bardziej miarodajnym, dokladnym i wskazujacym prawdziwa temp bedzie termometr ktory zmierzy temp oleju. Tylko, ze co to da??? Bedziecie sie gapic na termometr zamocowany grzes na silniku i wjedziecie w drzewo albo komus w dupe!
można zainstalować wyswietlacz na kierownicy, ostatnio mierzyłem temperaturę silnika w XJ600, miedzy drugim a trzecim cylindrem na wysokosci śruby od napinacza, temperatura dochodzi do 120 stopni C, na pomiar w upalny dzien muszę jeszcze poczekać
Niekoniecznie na silniku. Ja w swojej SR mam suchą miskę olejową i zbiornik oleju w ramie . Termometr (właśnie taki z Louisa ) wkręca się zamiast korka wlewu oleju, który znajduje się przed bakiem mniej więcej w połowie odległości od główki ramy - a więc "na oku". podobny układ jest chyba we wszystkich 1 cylindrowych Yamahach. W ulotce dołączonej do termometru jako optymalną podawano temp 80 stopni, i faktycznie taka się utrzymuje w warunkach normalnej eksploatacji t.j. bez pałowania i do temp powietrza ok 30. Jeżeli w waszych motocyklach taki termometr można założyć tak aby był widoczny to naprawdę polecam - po pierwsze - potrafi powstrzymać przed warictwami w upały, po drugie idzie przetestować w zakresie chłodzenia silnika różne oleje - naprawdę widać różnicę po zmianie marki oleju.
