Bandit 600 przegrzewaja sie cewki (?)
Wiesuaf
W sumie ma to sens, aku już nie pierwszej świeżości, pada dosyć szybko jeśli nie odpala a automatyczny prostownik ładuje je w półtorej godziny.
Dzięki Limo, trza w takim razie zainwestować w baterię w najbliższym czasie. Tym bardziej że idzie zima :)
Witam ponownie.
Rozgladam sie wlasnie powoli za bateria, jednak bandit znów ma fochy.
Nie chodzi jeden cylinder, tzn:
-iskra jest, taka jak byc powinna (podlaczony aku na kable do drugiego moto aby miec pewnosc)
-podmiana swiec z innego cylindra lub na nieirydowki nie daje zadnego rezultatu
-wlanie paliwa bezposrednio do otworu swiecy takze nie pomaga
-po 3 minutach wolnych obrotow, swieca pozostaje sucha, ale paliwo dochodzic musi bo kolektor jest cieply (cieplejszy od bloku, wiec jakies sporadyczne zaplony chyba sa, chodz nie slychac strzelania)
-podmiana miejscami kabli WN w cewce bez rezultatu
-test "śliną": trzy kolektory spryskane plynem powoduja natychmiastowe go wyparowanie, kolektor czwarty jest cieply I zostaje mokry przez 2-3 minuty
Caly czas jest to cylinder czwarty (liczac od strony lewej)
Sprawdzilem to na wolnych obrotach. Podczas jazdy przy przyspieszaniu czuje pelna moc (nawet przy mocnym odkreceniu manety) a jak schodzi z obrotow to slychac brak jednego cylindra.
Ponizej znow wymieniam liste co zostalo zrobione, abym nie musial ponownie odpowiadac na pytania typu "a Sprawdziles czy masz iskre?":
-pol roku temu luzy zaworowe
-nowy filtr paliwa (duzy przekroj) I nowy przewod paliwowy (razem raptem 10cm)
-czyszczone gazniki
niekoniecznie
w zarżniętych silnikach samochodowych jest tak że jak np silnik ma 4 cylindry i kompresje w stylu 10, 6, 11, 10 to ten cylinder co ma 6 nie pracuje na wolnych obrotach ( jest iskra jest paliwo ale od za niskiego sprężania nie zachodzi prawidłowe spalanie ) ale dodasz gazu i zaczyna działać bo od temperatury i prędkości tłoka kompresja rośnie do poziomu umożliwiającego pracę
miernik kompresji ma co 2 warsztat pójdziesz z 4 pakiem to ci zmierzą........
http://miszczua.cba.pl
Mialoby to troche sensu bo bandzior ma nalatane 57tys mil, czyli ok 94tysiecy km. No nic trzeba kombinowac. Wyciagne jeszcze gazniki, przeczyszcze dysze wolnych na tym jednym I jak nie pomoze to na kompreche. Nie wiem czy wtedy modlic sie o gore czy o dol...
