Ślizgające sprzęgło - diagnoza, vfr
-MANY-
Jakiś czas temu zauważyłem, że gdy moja VFRka 800 się zagrzeje, to z początku na wyższych biegach jak odkręcę mocniej to obroty gwałtownie rosną (jakoś od 7 tyś. obrotów, może więcej icon_razz.gif ). Parę razy mi już się to zdarzyło.
Postanowiłem rozebrać sprzęgło.
Pomierzyłem.
tarcze mają: 3,0 - 3,05 mm
sprężyny 44,5 mm
przekładki - według mnie nie mają fioletowych przebarwień, mają takie jakby przetarcia (kolor tarcz srebrno - złoty).
na jednej przekładce odbita jest krawędź tej wąskiej tarczy (zdjęcie poniżej, w jednym miejscu upaciane w smarze)
Czy te tarcze nie są spalone, bo jakieś ciemne takie?
Dzięki za pomoc :biggrin:
Moto kupiłem w tym roku, także raczej to nie moje dzieło :laugh:
Zamówiłem już nowe tarcze, przekładki, sprężyny Lucasa
Ps.
Przekładki były zamontowane "zaokrągloną" krawędzią w stronę silnika, a "ostrą" na zewnątrz. Dobrze to było?
Ps2. Ten "walec" w klamce sprzęgła jest wytarty i jest luz. Jak kupię nową klamkę ta część w zestawie, czy jakoś osobno się to dokupuje?
Edytowane przez -MANY-
Ad PS2. Nie ma tego z klamką i nie ma tego w zestawie naprawczym pompy. Ja u kumpla dorabaiłem ten trzpień z kawałka mosiężnego walca, ale u niego pękł on po wywrotce. Jak luz nie przeszkadza w obsłudze sprzęgła, to ja bym to przesmarował białym smarem lub smarem do łożysk i zostawił. Od braku luzu ważniejsze jest by ten trzpień obracał się w klamce i nie przenosił kątowych naprężeń z klamki na trzpień pompy. Znaczy to że bardziej obawiałbym się wżerów lub zadziorów na tym trzpieniu jak delikatnego luzu.
Edytowane przez Bimbak
poluzuj odpowietrznik przy tloczku ( ten silownik sprzegla przy zebatce zdawczej) i wpychaj trzpien .
a tylko namoczylem tarcze olejem i zlozylem - tak jest tez opisane na opakowaniu tarczek , namaczanie to pozostalosci z korkowych tarcz :)
Edytowane przez Nitomen
