  W dniu 9.02.2020 o 17:06, siano napisał:
Witam,
Szykuje mi się wymiana oleju w FDFX V-TWIN 96 przebiek 60 tys km
Silnik - OLEJ BEL-RAY V-TWIN PÓŁSYNTETYK 4T 20W50
Sprzęgło - Olej Bel-Ray Primary Twin
Skrzynia biegów - Olej  Bel-Ray Big Twin
Filtr oleju - HifloFiltro Hiflo HF171B
czy to dobry wybór, wcześniej miałem zalany
Silnik - AMSOIL 20W50
SPRZĘGŁO SKRZYNIA - HARLEY OLEJ FORMULA+
Filtr oleju K&N KN-171B
Proszę o uwagi
Rozwiń
Lałeś Amsoil to przy nim pozostań, tym bardziej, że chcesz zamienić na półsyntetyk. Do sprzęgła ten sam co do silnika. Do skrzyni ta formula + jest chyba ok. Filtr oleju K&N
w serwisówce do dyny '03 znalazłem info o tym, że w przypadku gdy zachodzi potrzeba dolania oliwy a akurat nie mamy pod ręką ori oleju HD to możemy dolać oleju opisanego jako przeznaczonego do ... diesla - dlaczego do diesla?
  • 3 tygodnie później...
Witajcie...
Dawno tu nie zaglądałem....
Pytanie do znawców tematu, jest jakaś różnica w tych olejach, i przeciwskazania do Electry ?!
Poprzednio wlałem tego z lewej V-Twin, a teraz sprzedawca się pomylił i przysłał mi ten drugi....lać go do Electry ?!
Edytowane przez BubRb
Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż
Witam. Panowie pytanie o olej do sportster 883 rok 2009. Do skrzyni. https://allegro.pl/oferta/olej-bel-ray-sport-przekladniowy-1l-8675071450?utm_medium=app_share&utm_source=facebook taki będzie ok? Dziękuję. Kurczę naczytałem się forum i do wymiany płynów w HD podchodzę jak saper do miny. A we wcześniejszych sprzętach z marszu robiłem. 😀
  W dniu 19.02.2014 o 10:29, FIS napisał:
Temat ma na celu zebranie w jednym miejscu najbardziej przydatnych postów związanych z Olejami do HD.
Cos w rodzaju vademecum zawierajace odpowiedzi na najczesciej zadawane problemy i zagadnienia zwiazane z olejami.
Jeżeli ktoś uważa, ze istnieje na forum post który powinien się tutaj znalezc, proszę o taka informacje.
....temat w trakcie edycji.....
Edit: daniel-intruz
Nie lej tam zadnej formuły ani ATFa...!!!
Panowie, co to za porady???
Leci z nami jakiś PILOT? :blink:
Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem o tym z vin'em.
To nie są oleje dla ludzi którzy jezdzą, tylko dla niedzielnych motocyklistów...
No i jeszcze ta porada- "jak wlejesz silnikowy to nie pojedziesz i sprzęgło do rozbiórki i czyszczenia."
A ja mówię- wlej silnikowy i pojedziesz...
Wiecie jakie są skutki gdy na ATFie padnie simmer wałka zdawczego silnika??? :banghead:
Bo na silnikowym - nie stanie się nic...!!!
Nie rozumiecie, że ja potem robię te skrzynie po tych wszystkich ATFach i formulach?
Mam zapodac fotki jak to wygląda po formule?
Czy fotki części po użytkowaniu ATFa?
Remont skrzyni latającej na przekładnióce to normalny remont zużyciowy. Po ATFie - padają simmeringi, po formule lecą łozyska.
Materiał simmerów jest nieodpowiedni do ATF'a
Formuła w goracej skrzyni harleya robi sie jak woda i "nie smaruje!!!!!
Niedzielny motocyklista robi 20km dzienie i nie zdąrzy rozgrzać przekładni to i formula jakoś tam sobie radzi. A przy lataniu w upale po 300 km w trasie temp. skrzyni osiaga około 80 st. C. Formuła wtedy nie tworzy już warstwy smarnej. Skutek- 80 000 km konkretnego latania- wszystkie kulkowe łozyska sk. biegów do wymiany w sprzęcie 2009 rok!!!- jedynie igiełkowe dały radę bo, nie pracują na ostatnim biegu a i ich powierzchnia toczna jest większa. Olej przekładniowy musi być gęsty w pełnym zakresie temperaturowym pracy skrzyni, a forumla taka nie jest. To gówniany olej made in Harley - Davidson przeznaczony ch*j wie do czego.... bo nawet chu*owo na nim smakuje zrobiona jajecznica.
I to jeszcze do EVO polecacie... eh...
Do wszyskich HD BT:
Sk. biegów - Mobil Getriebe 80W- 90, Hipol 15 F, Hipol MF 80W- 90
Sprzęgło- rev tech primary, bel ray primary lub inny dowolny primary, polecam silnikowy Midland 20W -50 lub olej na którym lata silnik.
Silnik - syntetyk Mobil 20W-50, AMS Oil 20W-50, Mobil 15W- 50
minerał - Liqui Moly 20W- 50 lub inny dedykowany 20W- 50.
polecam- minerał Midland 20W-50
Nie polecam olejów typu SAE50 lub SAE 60!
Sprawdzać poziom, spać spokojnie... i :crossy:
Amen.
vin- "Linka ssania- po wyciagnięciu przekreć zgodnie ze wskazówkami zegara,
będzie zablokowana (powinna być)" - nie, nie bedzie... Chyba że przez jakiś przypadek.
Pod dżwignią jest moletowana pastikowa nakręteczka, Nie metalowa nakretka z tyłu pod klucz 17 czy tam 19 tylko plastikowa moletowana pod dzwignią okragła, dokreć ją w prawo o 1/8 - 1/4 obrotu. Zaciśnie ona dzwignę i powinna zostawać.
Jak nie możesz jej już dokręcić i wszystko trzeszczy - linka do wymiany.
Rozwiń
FIS widzę że jesteś  praktykiem wiec twoje informacje wydają mi się najbardziej sensowne. Czy mogę prosić Cię o aktualizację,  ponieważ niektórych z tych olejów z Twojego wpisu już nie widzę w sprzedaży? Mam Dyna Lowrider FXDL Twin Cam A 1999r 40 tyś mil.  kupiony  za tzw " ostatni grosz" i nie chciał bym z powodu złego oleju wpakować się wkrótce w jakieś remonty. Teraz jest prawdopodobnie wszędzie mineralny Motul 3000 4T 20W-50. Zostawić tak czy dać coś innego?
Co mogę wlać najbardziej odpowiedniego (niekoniecznie taniego) do skrzyni, sprzęgła, silnika?
Jeżeli serwisujesz HD to jak cię szukać - czy możliwy jakiś namiar na warsztat?
Dzięki
  • 1 miesiąc temu...
TC88A '05r
wczoraj wymieniłem oliwę w skrzyni - na chwilę obecną zwykły przekładniowy 80w90 na przepłukanie - w ciągu kilku najbliższych miesięcy będę zmieniał jeszcze raz ponieważ szykuje mi się wymiana uszczelniaczy (niewielki wyciek jeszcze niezlokalizowany). potem jeszcze nie wiem co zaleję.
w najbliższych dniach najprawdopodobniej szarpnę się na wymianę oleju silnikowego. jako, że motocykl jak na razie jest karcony głównie w mieście, trochę smalenia laka przy dynamicznych startach, często obroty w okolicach 4-5kobr., zużycie paliwa powyżej 9l/100km, zdecydowałem się na pełny syntetyk 10w60 - co o tym myślicie?
pytanie również o oliwę do primary (wstępne przeniesienie napędu+sprzęgło) - czy sprzęgło jest z podobnych materiałów jak w japonii? czy można tam nalać syntetyka przeznaczonego do silników motocyklowych? co to są za oleje, które HD i inne firmy opisują jako primary fluid? czy to są oleje silnikowe czy przekładniowe?
  • 3 miesiące temu...
już zalany syntetyk 10w60 zarówno w motor jak i w sprzęgło 😉
10W60?
Mozesz miec klopoty z ciagnieciem sprzegla na zimno, bo to niezwykle lepki olej.
Ja dalej uwazam, odwrotnie niz Fis ze najlepszym olejem do primary jest ATF, jako ze to olej specjalnie zrobiony do mokrych sprzegiel w automatycznych skrzyniach biegow. Jesli padaja na nim simmery HD to jakoe gowno oni tam wkladaja?. Ale oczywiscie warto sie przed tym zabezpieczyc i lac olej silnikowy, albo w czasie remontu zastosowac simmery z vitonu co ja robie w swoich anglikach. Ktore spokojnie ATF wytrzymuja Tyle ze 60 tka to olej wyjatkowo lepki i uzywany glownie w sportowych samochodach BMW z bardzo luznym pasowaniem silnikow.
