Denatural zamiast denatruratu?
damikss
Chcialem zabrać się za czyszczenie zacisków hamulcowych .
Zawsze robiłem to denaturatem .
Teraz wszedzie jest tylko DENATURAL.
Czy to ma te same wlaściwosci co DENATURAT?
Czytałem gdzieś , że jest na bazie acetonu a aceton rozpuszcza, plastik i gume.
Edytowane przez damikss
Gilera Eaglet, HondA Cbr 125,Piaggio 125,Kawasaki EN 500,Honda Deauville 650,Kawasaki El 250,Suzuki VL 800, Yamaha FZ 6 S2...
Tego Ci nie powiem- zrób test na jakiejś gumie. Nie wiem jaka jest tam procentowa zawartość acetonu- z tego co znalazłem to inny alkohol niż etylowy, bo propanowy (izopropanol). Jeśli faktycznie jest tam aceton, to radzę uważać i sprawdzić.
Już wiem trochę więcej- denatural nie powinien mieć w swoim składzie acetonu- aceton można uzyskać przez usunięcie wodoru- ale to już nie będzie alkohol. Podsumowując- jeśli nie będziesz tego używał na czymś co wyciągnie wodór z denaturalu, to nic nie powinno się stać.
Edytowane przez Brzoz3k
Znalazłem coś takiego
http://www.promesa-farby.pl/download/Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty/DRAGON/MSDS/MSDS_QDL_06-12-27_PIKKO_PL.pdf
W punkiec 2 opisano skład(akurt to denatural z PIKKO)wśród innych producentow faktycznie jest aceton, tutaj na składzie widnieje tylko izopropanol i barwnik.
Pachnie inaczej. Dla pewności nalałem do szklaneczki i wrzucilem dwie gumowe podkładki.
Czytając sądziłem przez chwilę , że przetestujesz to na własnym podniebieniu :-D ;-)
Właśnie można się w trabę zrobić, bo widziałem już spraye do hamulców z acetonem :/
tak samo jak z olejem "syntetycznym" ;)
bollek nie ma nic groźnego, chyba, w castoramie jest nawet jak napadnie robota w niedzielę ale taniej w prywatnym sklepie
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
