Skocz do zawarto艣ci
CBR 954 bierze olej
cyborg78
 Udost臋pnij
Problem jest taki, Honda CBR 954, rocznik 2003, przebieg rzekomo poni偶ej 20 000 km (?), "s艂ynny" silnik SC 50. Niedlugo po zakupie okaza艂o si臋 ze bierze znaczne ilo艣ci oleju. Dym podczas przegazowki mocno niebieskawy, oczywi艣cie smrod spalonego oleju. Na razie pytanie teoretyczne bo jeszcze silnik nie otwierany, ale domy艣lam si臋 ze znajde tam powa偶nie porysowane g艂adzie cylindrow. Pytanie brzmi co najsensowniej zrobi膰 z tym silnikiem? Czytalem gdzies ze jedyna droga to kupno nadwymiarowych tlokow i pier艣cieni (kt贸re sa dost臋pne do tego silnika) i obrobka bloku w specjalistycznym zak艂adzie (alusil wymaga innych narzedzi ni偶 zeliwo), z tym ze koszt cz臋艣ci jest nieco zab贸jczy.. Czy kto艣 ju偶 mo偶e ma jakies do艣wiadczenia z pozytywna naprawa tego silnika? Licze po cichu na jakies konkretne wskaz贸wki od pewnego znanego mechanika z Sosnowca;)
Odno艣nik do komentarza
Udost臋pnij na innych stronach
Aby sprawdzi膰 powierzchni臋 g艂adzi cylindr贸w wystarczy przez otw贸r 艣wiecy wprowadzi膰 boroskop.
Podejrzewam zagotowanie silnika i uszczelniacze zaworowe do wymiany.
Cz艂owiek m膮drzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny
Mam boroskop (w zasadzie ja mam wideoskop) ale do艣膰 stary - z kamer膮 o 艣rednicy 18 mm wi臋c musze gdzies pozyczyc mniejszy. Obys Piotrze mia艂 racje.. B臋d臋 informowal o post臋pach jak ju偶 przyjdzie kolejka na ten motocykl
Wg mnie to g艂owica do roboty. Mo偶e uszczelniacze a mo偶e i zawory.. Ale wypada艂o by zacz膮膰 d艂ubanie od zmierzenia ci艣nienia spr臋偶ania na sucho oraz przeprowadzaj膮c pr贸b臋 olejow膮. Nawet jak co艣 podpatrzysz endoskopem to tylko pogl膮d. Bez zmierzenia t艂ok - cylinder niewiele to wniesie. Co do remontu to ci臋偶ki temat. Niekt贸rzy wymieniaj膮 same pier艣cienie. Inni robi膮 g艂owic臋 i problem znika. Ale zakup t艂ok贸w nadwymiarowych z obr贸bk膮 bloku przekroczy warto艣膰 zakupu u偶ywanego silnika. I co do trwa艂o艣ci po takim zabiegu to te偶 pozostawia wiele do 偶yczenia.
No wlasnie zakup u偶ywanego silnika to loteria, podobno te silniki sa do艣膰 nietrwale (a mo偶e nieglupotoodporne) i cz臋sto rysuja si臋 w nich cylindry - a nie sa pokryte nicasilem ani nawet nie maja wk艂adek 偶eliwnych - to alusil.. No coz, tak naprawd臋 w same uszczelniacze za bardzo nie wierze - dym pojawia si臋 w ca艂ym zakresie obrotow, i przy wkr臋caniu i przy schodzeniu i podczas jazdy ze stalymi obrotami wiec obawiam si臋 najgorszego. Cisnienie oczywi艣cie zmierze na samym poczatku
dlaczego od razu rozbiera膰 to tego nie rozumiem mimo, 偶e to dobry zarobek jak klient p艂aci i jeszcze jest obryw na prowizji z uszczelek.
Odpi膮膰 odm臋 i sprawdzi膰 czy mocno z niej dymi na gor膮cym silniku.
Nie o to mi chodzi艂o. Zdiagnozowa膰 mo偶na bez rozbierania, ale sama diagnoza to tylko wst臋p, piec trzeba naprawi膰, a jak zosta艂o zauwa偶one, na regeneracji g艂owicy si臋 nie sko艅czy wi臋c trzeba rozbiera膰. No chyba 偶e klient zdecyduje si臋 na drugi piec.
Why... So... Serious
Wlasnie robilem test w gara偶u. Po rozgrzaniu odkrecalem i zamykalem na przemian gaz, tak do 7-8 tys obrotow. Wyrazny dym pojawial si臋 w momencie osiagniecia tych obrotow i zamykania gazu. Wskazywaloby to jednak na uszczelniacze zaworowe-tak mi si臋 wydaje. Jest taka szansa Piotrze tak? To co napisales na samym pocz膮tku wydaje si臋 ze za艂atwi sprawe
Edytowane przez cyborg78
Pytanko: skoro piec z przedmuchami przez uk艂ad t艂ok - cylek - pier艣cienie ma wy偶sze ci艣nienie w karterze od spalin to czy przy uszkodzonych uszczelniaczach zaworowych b臋dzie wyst臋powa膰 niewielkie podci艣nienie (albo zauwa偶alny spadek ci艣nienia w karterach) przy schodzeniu z obrot贸w ? Kto艣 to pr贸bowa艂 zmierzy膰 ?
Natur臋 usterki rozumiem tak 偶e jako pierwsze zdychaj膮 uszczelki zawor贸w wydechowych i nag艂y spadek ci艣nienia w kolektorze wydechowym powoduje wyci膮ganie mg艂y przez szczelin臋 zaw贸r - prowadnica ?
Kochany pami臋tniczku , w艂a艣nie spad艂 艣nieg . I dlatego postanowi艂em sobie kupi膰 nowy motocykl :D
Gdzie pojawia艂 si臋 dym ?
z t艂umika czy z odmy ?
Do艂膮cz do dyskusji
Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...
×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie
×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik
×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor
×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.
 Udost臋pnij
  • Dodaj now膮 pozycj臋...
