cagiva river 600 strzela w gaźnik
kickof
Wcale nie odpala. Tylko co któryś obrót strzela mocno z gaźnika. Właśnie chciałem napisać że wygląda to tak jaby był przestawiony zapłon. Tylko nie bardzo wiem jak się w tym ustawia zapłon. Prodnica oraz impulsator są umieszczone w lewej pokrywie (nie na karterze) a to wszystko skąpane jest w oleju.
Dodam że iskra jest
Ssanie, sprężanie, praca, wydech też jest
paliwo dochodzi
tak to wygląda. Nie widzę tam żadnych znaków tylko jeden pod impulsatorem i drugi na magnecie z oznaczeniem A I I B
Darmowe galerie na aukcje Allegro
Edytowane przez kickof
Ciśnienie to chyba nic nie ma do strzelania w gaźnik...?
Może się myle, lecz w singlu walenie w gaźnik może być od przyspieszonego zapłonu lub przestawionego rozrządu.
Nie wiem jak w tym przypadku sprawdzić zapłon?
Dzisiaj przeczyściłem gaźnik. Faktycznie było tam sporo syfu ale tylko w okolicach przepustnicy. Pewnie przez to strzelanie. Ciekawi mnie jedna rzecz. Na załączonym obrazku zaznaczyłem śrubkę która była całkowicie wkręcona. Nie jestem pewny ale ona chyba odpowiada za dawkę paliwa i powinna być na niej sprężynka...??
Galerie Allegro - darmowy hosting zdjęć
Wie ktoś może jakie powinny być luzy zaworowe?? Obecnie zawory ssące są ustawione chyba na 0.20 Piszę chyba bo najmniejszy listeka jaki posiadam ma 0.25 i nie wchodzi
Za 15 zeta kupisz już dobry szczelinomierz.
Bez niego narobisz sobie kosztów
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
