Agregat z biedronki
foresst
Aktualnie można kupić w Biedronce agregat malarki
Ma ktoś coś takiego ?? bądź używał ??
Oczywiście nie chce tym malować motocykla ale zbliża mi się remont i
zastanawiałem się czy nie kupić czegoś takiego do pomalowania ścian
Dzięki za opinię :)
Odpuść sobie szkoda prądu.
Przy takiej technologii malowania, musisz zabezpieczyć wszystko co tylko masz w chałupie, a i tak nie masz gwarancji że sie nie upaćka.
Dobra farbą i wałkiem opycisz szybciej niż tym aerografem. Jak masz ciśnienie na zabawę to idź do wypożyczalni sprzętu budowlanego i weź profi .
Kosztować będzie tyle samo co kupno badziewia.
pis(s) off🦆
  • Administrator
To nie jest agregat, tylko kompresor...
Olejowy, jak nie będziesz go eksploatował na co dzień, to może na krótszą metę dać radę. Ma małą pojemność, więc o malowaniu precyzyjnym zapomnij.
No i Biedronka, więc w razie awarii nie powinno być problemu z wymianą (czytaj - maluj chatę, jak się zepsuje znaczy się - test oblał).
Jeśli masz pusty dom, to OK, inaczej musisz wszystko dokładnie oklejać.
Kolego, wiem co to jest kompresor, masz tu link
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,1222,name,agregat-malarski
ja się człowiek chce już wypowiedzieć to niech sprawdzi o co chodzi...
A oto i kompresor olejowy o którym zapewne pisałeś
http://okazjum.pl/gazetka/gazetka-promocyjna-biedronka-26-05-2014,6409/6/
Edytowane przez foresst
Tak właśnie myślałem - że piszecie o dwóch różnych rzeczach.Osobiście jednak gdybym miał wybierać to dołożyłbym parę złotych na ten kompresor - pomalować to i owo też nim się da , a ponadto jeszcze kilka innych zastosowań - często przydatnych dla posiadaczy motocykla.
Bo do pracy - czyli profesjonalnych zastosowań to on nie jest przeznaczony i się na pewno nie nadaje.Ja mam podobny już kilka lat i jak na moje potrzeby zupełnie wystarcza - koło napompuje , łańcuch umyje , przedmucha tu i ówdzie podczas różnych prac , a także pomaluje ławkę skrzynkę i inne duperele.
no mogłem podkreślić że nie pracuję nigdzie w warsztacie :D
też używamy go sporadycznie :)
jak kupisz to opisz jak się sprawuje-bo jestem ciekaw :D
pany z kompresora 24l na jednym tłoku (zwykły olejowy ) i wysokociśnieniowego pistoletu z chińskich zestawów też jest dupa nie malowanie -a wychodzi sporo drożej i trza targać wielki ciężki , prądożerny kompresor, więc ten wynalazek ma szansę być alternatywą.....
http://miszczua.cba.pl
zwykłym wałkiem opierdzielisz ścianę 4x szybciej niż tym kompresorem
piszę to z doświadczenia bo mam w domu typowy warsztatowy kompresor i pistolet malarski do emulsji (z dolnym zbiornikiem jakby to pytał)
po pierwszej ścianie kupiłem wałek
i małą uwaga, przed malowaniem zagruntuj ścianę bo farby pójdzie 2-3 więcej niż potrzeba
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
