Sprawa ogarnięta :) Kawa nie należy do mnie, Ja tylko wymieniałem w niej silnik dla znajomego :) ale faktycznie postanowił on zamówić nowy czujnik :) dzięki, temat do zamknięcia
Siemka mam takie pytanko, Odpalam moto, wszystko jest ok, wrzucam bieg moto gaśnie- dodam że w motocyklu brak czujnika przy stópce (był ale pewnie się komuś popsuł i ktoś go wywalił) można to jakoś obejść ?? czy może być inna przyczyna ?? dodam jeszcze że kawa jest po wymianie silnika
Raaaacja :) dureń ze mnie... przecież pompa jest w zbiorniku, sorki :) jak już podłączę moto do kompa będę wiedział na 100% że sprawna. Głupio odpisujesz.... jak nie masz nic ciekawego do napisania to nie pisz, a nie piszesz coś co się nie przydaje...
myślę że pompa sprawna, sprawdzałem na aparacie zapłonowym z uszkodzonego silnika i z silnika na aparacie który był przy silniku który kupiłem, efekt taki sam, wymieniałem też same wtryski i także nic to nie dało...
Świece suche... Jak wykręciłem aparat zapłonowy to wtryski podawały benzynę ale tak jakoś dziwnie.... bardziej pluły niż rozpylały. zmieniałem też wtryski na inne i ta sama sytuacja. wydaje mi się że może nie dostawać odpowiedniej mieszanki.
Po wielu wielu latach odkopuje temat. posiadam mały problem i już nie wiem gdzie szukać jego przyczyny. Wymieniałem silnik w Kawasaki ER6n 2009r. wszystko zmontowane do kupy a silnik nie odpala. Kręci ładnie, ale zero zapłonu. Iskra jest ok (+ nowe świece) aku nowe(naładowane) czasami mruga kontrolka Fi. raz zagadał na parę sekund, zgasł i dalej głucha cisza- może ktoś wie gdzie szukać przyczyny ?? bo Ja to już się szykuje żeby zabrać go gdzieś na komputer...
