Qadrat Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Zamierzam wymienić świece w moim F650, ale jest problem - klucz do świec, który używałem do innych motocykli (klucz 18) jest zbyt gruby i nie wchodzi mi między pokrywę zaworów a świecę. Zawadza jedną stroną w dekiel, nie idzie go nałożyć na świecę. Może ktoś polecić nasadkę jakiejś firmy, która jest "cienkościenna" i dobrze nada się do świec? Boję się kupować w ciemno a w moim mieście nie da rady kupić takich nasadek, abym przymierzył na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Jeśli masz to zamiar zrobić co najwyżej kilka razy i tylko w swojej maszynie to kup najtańszy klucz rurowy o właściwym wymiarze węwnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Raczej średnicy zewnętrznej, bo to o nią się tu rozchodzi. Musi być po prostu bardzo cienkościenny. Mam rurkową 18stkę do świec, ale jest z zewnątrz za gruba. W sklepach internetowych nikt nie pisze o tym, jakie grube ścianki ma klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Chodziło mi, żeby kupić np 18, zamiast 16. Oczywiście, że rozchodzi sie tu o średnicę zewnętrzną, tylko nie wiem czy można znaleźć klucz bardziej cienkościenny od rurowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorider13 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Tak jak pisał kolega wyżej. Zwykły klucz rurowy powinien załatwić sprawę. Wiadomo też że klucz kluczowi nie równy. Przejdź się po sklepach z narzędziami, popytaj pooglądaj, w końcu coś dopasujesz.Od biedy można też zaryzykować zeszlifowanie ścian zewnętrznych klucza do odpowiedniego wymiaru, ale trzeba zrobić to z wyczuciem i należy pamiętać o tym że znacznie osłabiamy w ten sposób klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Miałem ten sam problem wieki temu kupiłem długa nasadkę 18mm kingtony po czym stoczyłem ściankę zewnętrzną, świece wyciągam magnesem lub długimi szczypcami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin szary Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 bez problemu na necie dostaniesz nasadke do swiec cienkoscienna,posiadam ową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Można też kupić oryginalny w aso. A właściwie to powinieneś go mieć w komplecie narzędzi pod kanapą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 No właśnie. Oryginalny klucz (hondy na przykład) to cieniutka rurka. Tyle że jak jest ciasno to na taki klucz żadna nasadka przegubowa nie wejdzie... :( Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Ktoś odgrzebał temat sprzed 2 miesięcy :) Kupiłem klucz dedykowany do Hondy CB500 i takim bez problemu dałem radę odkręcić świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
