xj600 nie pali, tylko terkocze
jeszua
bry,
w sobotę usiłowałem zapalić moją pszczółkę - i dostałem odpowiedź odmowną
objawy: prąd jest, przełączniki działają, tylko zamiast swojskiego gwizdu rozrusznika - mniej więcej spod kanapy - usłyszałem taki dziwny szybki terkot
może ktoś wie, co jest grane? poważna to awaria, czy pierdoła? dodam, że moto po ostatnim spacerze stało tylko tydzień nie ruszone
TIA
[R. Kapuściński]
Najprawdopodobniej masz rozładowany akumlator... to terkotanie to przekażnik od rozrusznika. Włacza prąd na rozrusznik (cyk) powoduje to spadek napięcia i przekaźnik puszcza (cyk) napiecie wzrasta bez obciążenia ze strony rozrusznika więc więc przekaźnik znowu włącza rozrusznik (cyk) i tak na zmiane to terkotanie to właśnie przekaźnik. U mnie tak sie dzieje jeśli moto za długo postoi na alarmie. Doładuj akumlator sprawa powinna zniknąć. Sprawdź także dlaczego akumlator sie wyładował zmierz upływ prądu. Być może masz przebicuie w instalacji i mimo wyjetego kluczyka ze stacyjki prąd jest pobierany z akumlatora.
Cześć,
Masz za mało prądu, albo nie dochodzi paliwo. Sprawdź aku, klemy, kranik, filtr paliwa (jeżeli jest), kable od świec. I nie przejmuj się, XJy terkoczą - to pompa paliwa.
pozdro,
Surowy.
XJ600N do wzięcia - www.surowiec.pl/xj600n.htm
Witam,
Moim zdaniem winę ponosi uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe, to ono powoduje swoisty terkot, zgrzyt w trakcie odpalania silnika. Chciaż nie wykluczone że to wina rozładowanego aku. Podładuj go i sprawdz jak sprawa stoi, jeśli będzie to samo, to na bank sprzęgiwełko, troche pracy będzie wymagała naprawa.
  • 5 tygodni później...
bry,
już chyba - niestety - wiem. wczoraj wybrałem się na krótką przejażdżkę, po blisko 3 tygodniach stania [takie mam jazdy... w tym roku :( ]. odpaliłem od czterołapca, bo prąd się w pszczółce skończył. a tu po drodze niespodzianka :roll: : skacze wskazówka obrotomierza. coś mnie tknęło, że to będzie prąd - przy użyciu długich albo kierunków w ogóle wariowała. no i miałem rację - brakuje ładowania, a przy wzroście obrotów powyżej poziomu wolnych spod siodła dobywa się przyspieszające aż do takiego wycia terkotanie :( . w sumie nie znam się, ale po konsultacji z Dragonem [dzięki za pomoc, nie ma to jak drugi motocyklista] stwierdziliśmy, że to pewnie będzie regulator napięcia albo coś - bo nie ma ładowania aku :cry:
no i mam kłopot. czy ktoś się nie orientuje, czy takie urządzenie można naprawić? :roll: bo jak nie, to pszczółka chyba skończy sezon na śladowym przebiegu. dziwka :clap:
[R. Kapuściński]
Było to juz wyjaśniane :(
Terkocze przekaźnik rozrusznika.
Masz po prostu rozładowany akumulator.
Naciskasz przycisk, przekaźnik załącza obwód rozrusznika a ponieważ akumulator jest słaby następuje taki duzy spadek napięcia że przekaźnik rozwiera styki.
Zaraz po rozwarciu styków, napniecie z powrotem rośnie i przekaźnik z powrotem zwiera i znowu spadek napięcia ..............
I tak na okrągło
Stad to cykanie
Przedewszystkim powinienneś wziąć miernik i sprawdzić jak naładowany jest akumulator, powinien mieć z 12.5~12.8 V(na wyłączonym silniku), jeśli poniżej lub powyżej to niedobrze. Następnie odfpal moto i sprawdz jakie jest ładowanie, jeśli aku się rozładowuje podczas pracy to zwyczajnie go niema, jeśli będzie napięcie powyżej 14V to już wies że padł ci regulator.
Przedewszystkim powinienneś wziąć miernik [cut] jeśli aku się rozładowuje podczas pracy to zwyczajnie go niema, jeśli będzie  napięcie powyżej 14V to już wies że padł ci regulator.
no właśnie. czyli jeśli nie ma ładowania w czasie jazdy, to wtedy który element motura mam poderzewać o "padnięcie"? jestem kompletnie zielony w kwestiach mechanicznych i elektrycznych, więc może ktoś mnie poratuje i podpowie :(
TIA
ps.
zaczynam intensywnie poszukiwać DOBREGO warsztatu i mechanika mieście krakowie :?:
[R. Kapuściński]
Po pierwsze miernik, należy zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika.
Powinno być powyżej 12V a mniej niż 14.4 V
Jeżeli wartości sa poza przedziałem to padł prawdopodobnie regler.
No ale można to obadać.
Z Myślenic do Andrychowa jest koło 30 kilosów , jak chcesz wpadnij.
