michoa Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 witam coprawda zima zaraz ma się skończyć ( w długoterminowej prognozie jest za 2 tygodnie już plus i deszcze ale nie wiadomo jak będzie na prawdę ) ale zrobiłem sobie taką oponę tylko że coś źle wyliczyłem i wyszły mi potwornie długie kolce -25mm od kostki :D i teraz na ile je uciąć żeby nie były za krótkie ?? 1 cm ?? jakie są wasze doświadczenia ?? u mnie kolcem jest śrubka 4mm średnicy wystaje strona bez łba i nie wiem na ile ją uciąć..... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Cienkie te śrubki (z 6 robiliśmy). W sumie 2.5 cm jest ok gdyby było na gruby śnieg ale jak go nie masz tyle to ściachaj 1 cm albo 0,5 i zobaczysz.Lepiej kijek pocieniasić niz go potem pogrubasić. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Do tego najlepsze są śruby z nierdzewki albo bardzo wytrzymałe np. 9.10 zwykłe jak 8.5 momentalnie się zetrą i nic z nich nie będzie (przerabiałem to już)Do tego śruba śr. 6mm a nie 4mm od wewnątrz spora podkładka, wkładasz śrubę-od bieżnika podkładka, nakrętka skręcasz i obcinasz wystającą śrubę na dł ok 1.5cm (możesz nasiąć pod kontem razem z częścią nakrętki wtedy lepiej się trzyma)Jazda po lodzie jest spoko, ale po wypadzie w teren i tam gdzie śniegu jest mało lub latasz odcinki po zamarzniętym pisaku po 30 min- Kolce były ale im się znudziło i poszły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 od wewnątrz spora podkładka, wkładasz śrubę-od bieżnika podkładka, nakrętka skręcasz i obcinasz wystającą śrubę na dł ok 1.5cm (możesz nasiąć pod kontem razem z częścią nakrętki wtedy lepiej się trzyma) tak zrobiłem, łeb śruby stożkowy ładnie wpadł w oponę nie wystaje , potem dętka w dętkę , płyn na przebicia i jest koło..... W sumie 2.5 cm jest ok gdyby było na gruby śnieg ale jak go nie masz tyle to ściachaj 1 cm albo 0,5 i zobaczysz. no chyba na 1 cm wszystko utnę, jeszcze się z tym prześpie...... śniegu malutko ale pod śniegiem lodowisko , dziś się wszystko topi zobaczymy co będzie dalej.... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Jak chcesz mieć przyczepność to musisz każdą śrubkę naostrzyć a długość - raczej krótkie. Ilość od zajebania i jeszcze więcej inaczej efektu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 w samochodowych oponach z kolcami same kolce to mają może 1mm. Więc jak ja osobiście bym sobie robił taką oponkę kolce miały by 5mm a nie jak widzę na większości zdjęć czy filmików 2,5cm. Ale mogę nie mieć racji. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 polataj na tych długich i zobacz co sie bedzie działo, generalnie kolce szybko się scierają zwlaszcza jak z tak cienkich srubek zrobione, wiec im dluzsze tym dluzej pozyją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Smigaj na długich. W sniegu robią idealnie. Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 ty qpa miałeś śruby 6 czy 4 ?? ja to się potrafie wstrzelić - w łódzkim po śniegu już zostały tylko hałdy piachobłotosoli przy drodze i syf , nawet na łąkach za bardzo nie ma, nie wiem jak w lesie....... według prognoz pogody w przyszłym tygodniu nawet 10 stopni , nocą są jeszcze przymrozki , ale lód już puścił więc chyba opona poczeka rok :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 6 a i tak z tyłu szybko znikają. Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Dzisiaj zrobiłem parę kilometrów Na białej szosie wykręcam 4 biegi do końca, więc prędkość jest niezła, najlepsze są miny ludzi wyprzedzanych przez motocykl :) W terenie już się robi przykro, śnieg zbity i mokry. Bardzo ciężko się przebić. http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/163/fd3x.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/203/cxsw.jpg Edytowane 5 Lutego 2014 przez qpa Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
