david611 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam. Kolega w de ma gsxr 750 z 93 roku ma taki objaw ze na zimnym silniku wszytsko jest ok a jak sie zagrzeje to chodzi na 3 cylindry. Pierwszy nie pali. Swieca jest mokra I iskra tez jest. Co to moze byc? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Zawory do regulacji Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david611 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 (edytowane) A w tym modelu juz sa chyba na plytach czy jeszcze na srubke? Jakie wartosci powinny miec? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4 Edytowane 8 Października 2013 przez david611 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diabeł Piszczałka Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Ściągnij serwisówkę Haynes. Interesuje Cię tam "valve clearance". Cytuj Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji. Primum non nocere. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Może być fajka uszkodzona :D A tak poza tym użyj opcji SZUKAJ Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david611 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Ale jak by fajka byla uszkodzona to caly czas by tak bylo a dzieje sie to tylko na rozgrzanym silniku. Na zimnym chodzi bez problemu Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Wiec niech sprawdzi luzy zaworowe.Jal tam bedzie dobrze to wowczas bedziemy myslec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david611 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Luzy sprawdzone I wszystkie sa ok. Prad dochodzi I iskra tez jest. Raczej wina lezy po stronie gaznika. Tylko co to moze byc? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam.Kolega w de ma gsxr 750 z 93 roku ma taki objaw ze na zimnym silniku wszytsko jest ok a jak sie zagrzeje to chodzi na 3 cylindry. Pierwszy nie pali. Swieca jest mokra I iskra tez jest. Co to moze byc? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4 a ile lat mają świece w tym silniku? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david611 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Swiece sa nowe, kable i fajki tez i cewki tez juz kupil nowe i zalozyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 A jak te luzy sprawdzaliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Jak tylko jeden cylinder zdycha to albo ta świeca/fajka/kabel albo gaźnik. A to czy świeca ma iskrę albo paliwo to się tak do końca nie dowiadujesz. Może ma wyciągnięta na zewnątrz, a jak włożysz do środka to już nie ma? Przełóż ze świecą z innego gara, to dopiero będzie miarodajne. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yze750 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 To teraz zajmij się gaźnikiem. Może być za wysoki poziom paliwa, uszkodzony zaworek na pływaku (przeuszcza) itd. Zrzucaj gaźniki i do dzieła :) Cytuj --== XtzParts.com - części do XTZ 660, XTZ 750, TDM 850, TRX 850, TDM 900 ==-- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david611 Opublikowano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Juz zamowiony caly zestaw naprawczy do gaznika. Jak zalozymy to dam znac czy przynioslo to zamierzony efekt Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Ale to bez sensu zamawiać części w ciemno jak nie wiesz co go naprawdę boli. Chyba że fundusze są, więc wtedy nie ma sprawy.Po mojemy to najpierw zbadaj co go boli, a potem zamawiaj częsci. Biorąc pod uwagę że masz 4 świece, gaźniki, etc, to metodą podmianek spokojnei dojdziesz do tego co jest naprawdę przyczyną. Ale - twój motór, twoja kasa ;) Powodzenia. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
