Nie pali na 1 cylonder
david611
Witam.
Kolega w de ma gsxr 750 z 93 roku ma taki objaw ze na zimnym silniku wszytsko jest ok a jak sie zagrzeje to chodzi na 3 cylindry. Pierwszy nie pali. Swieca jest mokra I iskra tez jest. Co to moze byc?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4
Ściągnij serwisówkę Haynes.
Interesuje Cię tam "valve clearance".
Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji.
Primum non nocere.
Witam.
a ile lat mają świece w tym silniku?
Jak tylko jeden cylinder zdycha to albo ta świeca/fajka/kabel albo gaźnik. A to czy świeca ma iskrę albo paliwo to się tak do końca nie dowiadujesz. Może ma wyciągnięta na zewnątrz, a jak włożysz do środka to już nie ma? Przełóż ze świecą z innego gara, to dopiero będzie miarodajne.
Ale to bez sensu zamawiać części w ciemno jak nie wiesz co go naprawdę boli. Chyba że fundusze są, więc wtedy nie ma sprawy.
Po mojemy to najpierw zbadaj co go boli, a potem zamawiaj częsci. Biorąc pod uwagę że masz 4 świece, gaźniki, etc, to metodą podmianek spokojnei dojdziesz do tego co jest naprawdę przyczyną. Ale - twój motór, twoja kasa ;)
Powodzenia.
