Czy jest sens brać dmuchany materac na wyprawę 3 tyg
Cześć
Na dniach wyruszam na 3' tygodnie na Bałkany i zastanawiam się czy brać 2'e karimaty (dla siebie i dziewczyny) czy jeden 2 osobowy dmuchany materac. Do materaca mam świeżo zakupioną elektryczną pompkę podłączaną do gniazda zapalniczki.
Ale mam obawy czy tą pompką nie zarezam sobie akumulatora i czy nie narobię sobie przez to tylko kłopotu.
Ogólnie wizja pływania na materacu, czy spania, jakoś wydaje się ciekawsza. Materac zajmuje też na moto mniej miejsca po załadowaniu, od karimat.
Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Wczoraj zakupiłem w Decathlonie coś takiego :
http://www.decathlon.pl/sleepinbed-rando-0ultralight-id_8208322.html
materac samopompujący , trzeba jednak mu pomóc żeby się całkowicie napełnił , 4-5 dmuchnięć wystarcza .
"Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te ch*je w tych jebanych autach."
Jak byłem na objazdówce w Chorwacji, to zabrałem taki 2-osobowy materac i:
- nie przewidziałem, że po napompowaniu nie przejdzie przez otwór wejściowy do namiotu, a prawie nigdy nie udało się znaleźć miejsca takiego żeby namiot stał w zasięgu kabla od pompki - pompowałem więc trochę pompką i resztę płucami... masakra;
- materac się uszkodził po 2 czy 3 noclegach i w efekcie wymagał dopompowywania conajmniej 2 razy na noc... masakra;
- poza tym nie używaliśmy go do pływania, bo nie zawsze jest jak go potem opłukać z soli, która może nie być przyjemna w nocy;
+ pierwsze noce było dość wygodnie (zanim się zepsuł);
W podsumowaniu wolę jednak karimatę, ale mi spanie na twardym podłożu nie przeszkadza - jak ktoś lubi miękko to karimata nie wystarczy. Można by jeszcze spróbować z dwoma małymi materacami, bo nawet jak jeden się uszkodzi, to chociaż połowa wycieczki będzie miała wygodnie, a i dmuchanie mniejszego materaca jest mniej wyczerpujące ;)
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
Kup porządny materac i zabieraj. Ja też miałem ciągle z nimi problemy, póki nie zaprzestałem kupowania flokowanych materacy z marketu. Różnica w komforcie między materacem, a karimatą jest nieporównywalna.
Na Bałkany tylko coś pomopowanego!
Materac -wiadomo, dużo dmuchania, ciężki, łatwo przebić ale można popływać i sen komfortowy.
Karimata - lekka, duża po spakowaniu o komforcie i pływaniu zapomnij, za to jest tania.
Mata samopompująca - kompromis., a markowy produkt jest niezniszczalny. Ja posiadam taką "zielonego producenta" ;) i od ponad dekady jesteśmy razem :)
Aha - możesz kupić matę 5cm - wygodniej niż na 3,8 ale już objetośc po spakowaniu znacznie mniejsza.
Objętościowo: 2 maty samopompujące to jedna karimata.
  • 6 miesięcy temu...
Przed większym wyjazdem 3-tyg zaopatrzyłem się w taki malutki po spakowanu, pompowany materac Fjord Nansen Trekker XL , w domu sprawdziłem jak się śpi i rewelacja ale w drodze po kilku nocach zaczął przepuszczać i trzeba było dopompowywać w nocy, czym dalej było coraz gorzej, myślałem, że może gdzies przebiłem, choć za każdym razem kładłem z dodatkową wojskową karimatką, sprawdziłem w wodzie i miał kilka dziurek małych. Po powrocie rzuciłem go w kąt i splunąłem w jego kierunku, 200 zeta poszło się czesać. W następnym sezonie z ciekawości raz jeszcze włożyłem go napompowanego do wody i okazało się, że było jeszcze gorzej, to materiał się w jakiś sposób rozwarstwiał, w dziesiątkach miejsc z różnych stron materaca leciały bąbelki powietrza. Gdybym to wiedział na początku oddałbym do reklamacji. ODRADZAM TEN MODEL !! to gó..o nad gó..a. Na następne wyprawy kupiłem w Decathlonie samopompujący (ok 7cm grubości po napompowaniu), który nawet bez pompowania jest grubszy niż karimaty, trochę duży taraban ale już przywykłem, kiedyś może wydolę na Therm-a-resta.
Bez dwuosobowego mataraca o ktorym piszesz nie ruszam sie z domu :icon_mrgreen:
Pompki elektryczne tez mam. materac pompuje dopiero po wlozeniu go do namiotu moto stoi przed wejsciem z chodzacym silnkiem.
Mozna tez podpompowac materac nie do konca i wlozyc go zlozony a nastepnie dopompowac, kwestia techniki.
:crossy:
Invender,
moim zdaniem to materac dla masochistow. :icon_mrgreen:
:crossy:
