R6 2006 Nie pali
det0x
Witam,
R6 stoi w ogrzewanym garażu na stojakach. Po sezonie została cała rozebrana z owiewek, nasmarowany łańcuch itd. Od Pazdziernika byłem przy moto co ok.2 tyg. Odpalałem regularnie itd.
Dzisiaj zastała mnie nie miła niespodzianka. Otóż podchodze do moto przekręcam kluczyk, obrotomierz stanadrowo leci do odciny, przyciskam czerwony przycisk, słyszę pompe paliwa, przyciskam rozrusznik i bam. Słyszę brzdęk, jakby zwara pod siedzieniem, założony mam tylko zadupek więc wszystko na wierzchu. Po kilku próbach doszedłem do tego że to urządzenie zaznaczone na zdjęciu generuje ten dźwięk, nie było trudno do tego dojść wystarczyło położyć palec i przycisnać rozrusznik, ewidentnie dźwięk wydobywa się własnie z niego ponieważ, aż drga. Starałem się sprawdzić napięcię na kablach przed i za urządzeniem i wszystko wydaje się ok 11,7V przed i za. Dodam tylko że mam założony w niej Alarm, który od kiedy ją kupiłem (11 miesięcy temu) nie działał, ale nie sprawiał żadnych niespodzianek. Moto 2 tygodnie temu paliło na strzała, pochodziła rozgrzała się, odkręciłem aku naładowałem, odstawiłem w ciepłe miejsce. Przed założeniem aku mialo 11.6V i raczej wykluczam akumulator. Bezpieczniki posprawdzałem wszystkie w koło i też są ok. Starałem się sprawdzić kable gdzie tylko miałem dostęp. Próbowałem odpalić w ciemnym garażu, żeby ew. zaobserwować przeskok iskry w czasie zwary, niestety nic, nie ma ani światła ani zapachu palonej gumy/plastiku.
Poniżej wrzucam zdjęcie wieczorem postaram się wrzucić filmik
Może ktoś miał podobną sytuacje.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam LWG.
Po kiego odpalasz w zimie?
http://forum.motocyk...e-do-zimy-zima/
Aku wygląda na śmietnik. Wypadałoby podłączyć inny aku lub drugi do tego na lejcach.
Wypadaloby równiez znaleźć odcięcie przewidziane dla alarmu i je zneutralizować, chyba, ze jest w centralce to można tez zdemontować alarm.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zlokalizu przekaźnik rozrusznika i zewrzyj jego styki śrubokętem albo kluczem . Jak zakreci to wiesz co wymienić .
Zegarki ci startuja od nowa po wcisnięciu coo może oznaczać padlinę aku lub słaby kontakt z przewodami rozruchowymi oraz masą . Gmerałeś , gmerałes i obluzowałeś ;)
Wprawdzie nie mam yamahy R6 ale u mnie tez tak brzęczało kiedyś no i okazało się że to akumulator. Mysleliśmy że to przełącznik rozrusznika ale po podłączeniu moto do samochodowego akumulatora okazało się że to akumulator.
Proponujecie podpiąć na lejce aku od auta do mojego aku? Myślę ze prostownik z funkcją startu daje ten sam efekt. Przekaznik rozrusznika to właśnie urządzenie zaznaczone na zdjęciu, które wydaje ten okrutny dźwięk. Zaraz zejde do garażu i dam znać jak to wygląda.
Zwarłem kable wchodzące do przekaznika rozrusznika i też nie otrzymałem zadnej odpowiedzi. Efekt ten sam tylko bez brzęczenia. Zegary i pompa startują od nowa. Dodam że aku było podpiete do prostownika.
Edytowane przez det0x
Jezeli to prostiwnik z funkją startu to powinien miec grube kabliska , jesli ma klemki jak zwykły to funkcja startu oznacza tyke ze sie nie spali od spadku napięc podczas rozruchu .
Masz chyba ten problem:
http://www.youtube.com/watch?v=GjyOIm5EZmI
"RESOLVED: this problem was the starter relay buzzing due to the battery not having enough voltage to power the bike after I plugged the PC5 in. I went to Wal-Mart and bought a Schumacher XC10 charger and charged my battery. Worked like a charm. I'll keep the video posted for anyone who ends up having the same issue"
Tak brzęczy przekaźnik rozrusznika(ang. starter relay). W komentarzach pod tym filmikiem piszą że to chyba akumulator.
Podobne topiki:
http://www.r6message...rter-relay.html
http://www.r6-forum....ead.php?t=74824
Edytowane przez samonek4
Podładuj porządnie ten aku przez noc i spóbuj odpalić(mam nadzieje że ładujesz odpowiednim prostownikiem do motocykli). Jak nie odpali to znaczy że aku jest do wymiany.
