JanuszK30 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 wydechowy jest za maly. jak ma ktos pod reka moto date lub serwisowke to poda dane Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KARDAN-IN Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Tak jak sama zuważyłaś z zewnątrz gaźników brakuje zaworków/tłoczków układu rozruchowego. Ciekawe czy niczego nie będzie brakować jak zdejmiesz komory pływakowe. Gaźniki pewnie będziesz rozbierać aby je umyć/przedmuchać. Pamiętaj aby do oczyszczenia dysz używać tylko włosa wyciągniętego z miotły, albo kawałkiem żyłki wędkarskiej, w żadnym wypadku drutami/igłami. Następnie zweryfikujesz sobie stopień zużycia poszczególnych elementów, włącznie z ich ewentualną wymianą, a więc ustawienia bazowe z serwisówki przydadzą się aby gaźniki wstępnie skontrolować pod kątem ustawień a póżniej doregulować, no i synchro. Luz zaworowy:Ssące 0,13-0,17Wydechowe 0,18-0,22 PS. Widzę że lubisz tą zabawę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Basically, what You need is two starter valve sets and two choke cable sealing caps. :biggrin: Muszę przypomnieć sobie angielską szprachę. Ogólnie to sprawdź czy masz linkę ssania na miejscu. Czy w ogóle ją masz. Skoro tłoczki wyjęte to i linka mogła zniknąć np. do innego moto. Potrzebujesz te sety co wyżej pisałem, kołnierze uszczelniające na linki. Cześci mogą być powszechnie znane jako "choke valve" a nie "starter" bo angol średnio bystry i pomyśli o rozruszniku i Cię wyśmieje że jakieś zawory do rozrusznika baba chce. :biggrin: Komplet tłoczka wraz z kołnierzem i rurką linki kosztują niecałe 50 quidów z tego co widzę. Potrzebujesz dwa takie sety. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 W życiu nie dam 100 papierów za dwa tyci-tyci zaworki bo to tyle co za cały motocykl. Prędzej zatkam i odpalanie bede robić z aerozolu :laugh:Ale przynajmniej wiem jak to się nazywa.Linka ssania jedna jest, bo na niej wisiała dźwignia od sprzęgła. Wątpię jednak czy ona do czegoś się nadaje jeszcze. A same gaźniki w srodku wyglądały bardzo dobrze. Nic nie było zatkane, wszelkie membrany całe. Poczyściłam trochę dla zasady i zaraz złożę.Albo raczej jutro.Wystarczy majsterkowania na dzisiaj. Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Te maluśkie membrany ( Air Cut ) powinny być elastyczne bo będą kłopoty podczas jazdy.Jaką cieczą myłaś korpusy gaźników ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 :)A czym mogłam umyć? Woda, szmatka i płyn go garów :laugh: (chłopaki się pewnie uśmieją) Po uprzednim odmoczeniu takim samym sposobem jak zaschnięte naczynia.Uważam jednak że to najlepsza mikstura i nie śmierdzi. Troszkę wyschło i zostało spryskane tym angielskim DP. Przy użyciu rurki która była w komplecie z tym DP przedmuchałam wszelkie kanały. Chyba jednak jest lepzy niz WD, ponieważ ciśnienie w pojemniku jest bardzo wysokie i bardzo żywiołowo działa jako całość.Membrany są elastyczne. Posmaruję je jeszcze wazeliną do gumy i chyba wytrzymają następne 20 lat Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 No jak jeszcze powiesz że myłaś je w zlewie w kuchni to będzie całkiem gitara :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Nie smaruj niczym, guma membrany powinna być sucha Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 No jak jeszcze powiesz że myłaś je w zlewie w kuchni to będzie całkiem gitara :biggrin:Nie. W oddzielnej misce :sad: Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 tak, bo będzie ci tylko syf się przyklejał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Nie smaruj niczym, guma membrany powinna być suchaOK :) Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 składaj, zmieniaj olej i pal a na deser zostaw sobie zaciski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Jakie zaciski? Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 tam też nie pchaj żadnego smaru śmiem twierdzić że się nie obejdzie hamulcowe :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 aaa, hamulce?Oczywiście trzymaja na amen :) Przedni to nie aż tak mocno, ale tylny zacisk trzeba było odkręcić żeby mozna było pchać paskudę. Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
