Adiii Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 (edytowane) Witam,w małej CBRce łączenie fabrycznego tłumika z kolektorem odbywa się bez żadnej uszczelki, pasty itp. Po prostu wystarczy skręcić i układ jest 100% szczelny. Niestety zmieniłem tłumik na akcesoryjny polskiej firmy "dominator" i samo skręcenie nie wystarcza.Czuć ręką jak spaliny uciekają przez łączenie. Próbowałem uszczelniać łączenie pastą do wydechów - starczyło na jeden dzień. Ta pasta pod wpływem wibracji się kruszy... Czym to uszczelnić? Czy sylikon wysokotemp. załatwi sprawę?Zależy mi na tym aby układ był 100% szczelny, bo kiedy spaliny uciekają przez łączenie to silnik słabo się wkręca, ma marne przyspieszenie. Pozdrawiam. Edytowane 25 Lutego 2013 przez Adiii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Pozbyć się tej imitacji wydechu i iść do lokalnego forumowego fachury. Potem już pozostaje być zadowolonym klientem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Powrót do oryginału wyleczy konie w silniku :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 (edytowane) Czy sylikon wysokotemp. załatwi sprawę? Powinien dać radę, wiem, ze niektórzy w samochodach uszczelniali łączenia sylikonem i ponoć dawał radę w przeciwieństwie do tych past, które właśnie są gówno warte bo się kruszą. No ale rzeczywiście pewnie z 1-2km ubyło na takim tłumiku. Edytowane 25 Lutego 2013 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adiii Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Zgadzam się, że dominator to imitacja tłumika, ale sprzedałem seryjny tłumik i zostaje mi rzeźba z obecnym. CBRka ma AŻ 15KM więc strata 1-2KM robi ogromną różnicę. Na dniach spróbuję z sylikonem, no chyba że ktoś zaproponuje coś lepszego... Pasta do wydechów nawet nałożona w dużych ilościach, po jednym dniu się wykrusza i tyle z godzinnej roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomi Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 jeśli ma być po badylarsku to polecam sznur do kominków + klej do nich (koszt ok 20 zł) Cytuj Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Silicon się wypali w przeciwieństwie past do tego stworzonych. Pasty się wykruszą jeśli połączenie nie jest sztywne ale i silicon sobie nie poradzi. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Toczenie tulejki redukcyjnej, do wielu tłumików akcesoryjnych są takie w komplecie Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 za wczesnie sprzedales stary tlumik, bo niestety, oprocz tego, ze masz te nieszczelnsci to sama konstrukcja tego tlumika moze sprawila ze masz mniejsze stado.... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adiii Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Nie no latałem już na tym pseudo tłumiku i w porównaniu do oryginału może troszkę lepiej wkręca się na obroty - mówię oczywiście o czasach kiedy ten tłumik był szczelny (to dokładnie okres dwóch dni po założeniu). No nic, spróbuję pierw z sylikonem wysokotemp.Sznurek do kominków będzie za gruby na to łączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongor Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Silikon. A na ten silkon, załóż opaskę metalową. Da rade. Koniecznie pod kolor motocykla :biggrin:Podałem sposób na takie połączenie ( #8 ) i nic nowego nie wymyślicie :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel1443 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Tak jak powiedział Monter. Jak elementy się nie ruszają to pasta do wydechu najlepiej spełni swoją rolę :) Ale jak to się rusza na boki i tamto to się nie dziwić. Ale żeby to była uszczelka to przepuści przy takim montowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike.kir Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Jest na to sposób - tasiemka kewlarowa. Ja taką kupiłem w sklepie dla tych co bawią się w fireshow. Jest to plecionka z włókien kewlarowych o grubości ok 3mm. Robisz z tego rękawek zszywając dowolną nicią żeby się nie rozwaliło przy montażu. Przed założeniem smarujesz powierzchnię tego rękawka/opaski dla uszczelnienia uszczelniaczem do kominków (tuba do pistoletu w casto za kilkanaście pln, do 1500st). Połączenie jest elastyczne i ognioodporne. W ten sposób można uszczelniać wydechy motocykli, w których na wydechu występują takie uszczelniacze rurkowe kosztujące po 30pln wiec myślę, że i u Ciebie zda egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adiii Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Wygląda na to, że znalezienie nici kevlarowej to mission impossible, ale dzięki temu wpadłem na inny pomysł, mianowicie:http://motobajery.pl/tasma-klejaca-bandaz-do-tlumika-wysokotemp-bandexblister-p-588.html może taki bandażyk połączyć z uszczelniaczem kominków? Powinno być git ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Wygląda na to, że znalezienie nici kevlarowej to mission impossible, ale dzięki temu wpadłem na inny pomysł, mianowicie:http://motobajery.pl...ster-p-588.html może taki bandażyk połączyć z uszczelniaczem kominków? Powinno być git ; )Nadaje sie jak spragnionemu oranżadka..w proszku. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
