luka270 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 witam!!znowu problem z moim burkiem,po zapaleniu słyszę jak chodzi rozrusznik czasem jak mu zawieje na wyłaczonym silniku kręcąc kluczem słyszę ta jak by chrupanie .co może być przyczyną że rozrusznik nie odłacza się po zapaleniu???? i czy kolo zębate znajdujące się za magnetem powinno chodzić ciągłe ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 nie powinno, prawdopodobnie masz do wymiany sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika ale to dopiero wyjdzie po rozebraniu tego elementu Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mroowa Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 nie powinno, prawdopodobnie masz do wymiany sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika ale to dopiero wyjdzie po rozebraniu tego elementu Piter ja bym obstawiał ałtomat rozrusznika, pewnie ktoś zbyt mocno dokręcił przewody i pokrzywił styki w styczniku (ałtomatu) stąd jego blokowanie i nie rozłączanie prądu do rozrusznika, LUKA720 prawdopodobnie wina leży po stronie elektryki, ale nie można wykluczyć sprzęgiełka kierunkowego, lecz to mało prawdopodobne. ;) BURKI mają problemy z przecierającymi się kablami pod plastikami już to przerabiałem kilkakrotnie. Cytuj Serwis Motocyklowy & CustomMOD BIKE CHOPPERSwww.modbikechoppers.pltel. 500-369-396 mroowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Gdzie ty znajdziesz w motocyklu automat ? Sprzęgło jedno kierunkowe tak jak wspomniał Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Piter ja bym obstawiał ałtomat rozrusznika, pewnie ktoś zbyt mocno dokręcił przewody i pokrzywił styki w styczniku (ałtomatu) stąd jego blokowanie i nie rozłączanie prądu do rozrusznika, LUKA720 prawdopodobnie wina leży po stronie elektryki, ale nie można wykluczyć sprzęgiełka kierunkowego, lecz to mało prawdopodobne. ;) BURKI mają problemy z przecierającymi się kablami pod plastikami już to przerabiałem kilkakrotnie. Czytaj ponownie pierwszego posta proszę -"po zapaleniu itd" gdyby było zwarcie na przekaźniku rozrusznika silnik odpalał by po podaniu napięcia na stacyjce Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KARDAN-IN Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Jak wyżej wspomniano, problem pewnie będzie z blokującymi się rolkami sprzęgła jednokierunkowego, po uruchomieniu silnika tzw. wolne koło ma nie obracać się. Sam przekażnik rozrusznika też możesz sprawdzić, czy się czasem nie blokuje. Odkręcasz kabel plusowy od rozrusznika, i za pomocą neonówki sprawdzasz na tym kablu pojawiające się napięcie (światło), w momencie wciskania startera, i tak samo, czy gaśnie po puszczeniu guzika startera. w tej konstrukcji nie ma rolekmoderator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka270 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 witam ponownie!!!czy brak tych dwóch rolek może powodować ze tak sie dzieje?? bo rozebrałem i zobaczyłem ze dwóch brak bo raczej same nie wypdaly tak myślę i dałaczam fote może coś jeszcze nie jest tak rozbiorę bardziej to tez porobię fotkiUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Gdzie Ty tam widzisz rolki kolego ?Brak tych "kamieni" powoduje zakleszczanie sprzęgła jednokierunkowego i po pewnym czasie spustoszy cały silnik począwszy od ukręcenia wałka rozrusznika.Jedyne wyjście to zakup nowego sprzęgła jednokierunkowego wraz z bieżnią po której pracuje. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka270 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Dzięki -Piotrek!!jesteś wielki!!!:)to kupuje te częśći sprawa załatwiona tylko jeszcze gdzie mam szukac tych roleko ktorym koledzy piszą;) Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kill_gil Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 (edytowane) Takie rzeczy si꠲egeneruje. Kumpel dal w granicach stdo ktma. A jak chcesz kupi栯rygina to tylko uywka z portali aukcyjnych- nowka to ciꠦinansowo zabije Edytowane 5 Lutego 2013 przez kill_gil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Takie rzeczy si꠲egeneruje. Kumpel dal w granicach st�do ktma. A jak chcesz kupi栯rygina to tylko uywka z portali aukcyjnych- nowka to ciꠦinansowo zabijeJeżeli tak twierdzisz to opisz nam dokładnie technologię regenerowania takiego sprzęgiełka jednokierunkowego jak na zdjęciu powyżej może ktoś skorzysta i zaoszczędzi sporo kasy Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Jeśli chodzi o ktm-a to sprawa ma się w sprężynce - wymiana na nową z simmeringu załatwia sprawę dożywotnio. Ale generalnie regeneracja polega na wymianie na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kill_gil Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Jeżeli tak twierdzisz to opisz nam dokładnie technologię regenerowania takiego sprzęgiełka jednokierunkowego jak na zdjęciu powyżej może ktoś skorzysta i zaoszczędzi sporo kasy Nie znam technologii- co to za pytanie?:)Wiem tylko że takie właśnie sprzęgiełko zregenerowała firma ze śląska za cenę stu paru złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomi Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 (edytowane) Nie znam technologii- co to za pytanie? :)Wiem tylko że takie właśnie sprzęgiełko zregenerowała firma ze śląska za cenę stu paru złotych. tormax ma w ofercie zestawy naprawcze sprzęgieł jednokierunkowych. w zestawie są nowe "pieski, kamienie, rolki" (jak kto woli), spężynka(ki), popychacze.w sumie zestawik koło stófki + roboczna mogły by dać te "sto pare złotych" niestety do burgmana nie ma nic takiego. Edytowane 6 Lutego 2013 przez doomi Cytuj Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mroowa Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 widzę że sprawa sie wyjasniła. Cytuj Serwis Motocyklowy & CustomMOD BIKE CHOPPERSwww.modbikechoppers.pltel. 500-369-396 mroowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
