mariusz1987 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Witam. Jestem posiadaczem cebry f4 z 1999 . na jesieni 2012 została zrobiona regulacja zaworów, czyszczenie i synchro gaźników. Motocykl chodził po tym bardzo ładnie do czasu gdy pocisnąłem parę razy po obwodnicy 230 - 250 km/h... potem podczas odpalenia na zimnym silniku słychać jest delikatne cykanie gdzieś z góry silnika, gdy moto sie rozgrzeje owo cykanie ustępuje CHOĆ NIEZAWSZE! nie wiem czy to wina złej regulacji zaworów czy może napinacza (jak twierdzi mój mechanik. zawory wykluczył) . Jeśli ktoś z was miał taką sytuację proszę o odpowiedź czy mam się czegoś obawiać i co to ewentualnie może dolegać mojemu moto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 To sprawdź ten napinacz i łańcuch, wyeliminujesz kolejną przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Naprawa polega na wymianie napinacza łańcuszka rozrządu chociaż jeżeli jest to ewidentne CYKANIE to sprawdź uszczelki kolektorów wydechu przy głowicy Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomjag Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Słabo się znam, ale wydaje mi się, że odzywa się łańcuszek rozrządu. Miałem podobnie w SV650, "wystarczyła" wymiana napinacza, ale nie mam pojęcia, czy to jest również przypadłość Twojej maszyny? ホンダが一番ですhttp://www.otowakacj...owy-20-id635935 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Kij w dłoń i przyłóż do ucha na pracujacym silniku i postaraj się wskazać dokładne miejsce cykania. Czasami już sparciałe uszczelki przy mocowaniu kolektorów w głowicy potrafią wydawać dźwięk cykania jakby zawory miały za duży luz. Odłączona odma również. Kończąc na wyrobionych przepustnicach. Nagraj filmik jak możesz i wrzuć na youtube :) Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 znalazłem w necie filmik z identycznym cykaniem które jest i u mnie. oto i film http://w420.wrzuta.pl/film/0V4YyDTsKJU/cbr_cykanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Napinacz rozrządu. Wymiana sprężynki lub kupno całego nowego napinacza. Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 dziękuję za odpowiedzi. LwG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Wprawdzie mam inny motocykl, ale cykanie było.W suzi źródłem cykania był napinacz, a konkretnie to zgubiła sie taka mała śrubka którą zakręca się dostep do środka. Dmuchało przez to właśnie w charakterystyczny sposób>cykało jak zegarek :)Poza tym postaraj się określić czy owo cykanie w twojej cbr jest synchroniczne z obrotami silnika, jezeli nie to znaczy że coś z łańcuchem rozrządu może być źle. Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 kup sprezynke ... 19 pln w larssonie. Nowy napinacz 280 PLN w ASO http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Ja też miałem problem z cykaniem, ale podczas schodzenia z obrotów. Winny był napinacz łańcucha rozrządu. Zrobiłem tak jak doradził pan P. Dudek. Wymieniłem łańcuch i kpl napinacz. Teraz jak zacznie cykać to zmienię tylko sprężynę z larssona. Łańcuch był wyciągnięty, widać było gołym okiem. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez tomason2 Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 w moim przypadku podczas schodzenia z obrotów nic nie cyka. cykanie jest tylko na niskich obrotach gdy nie odkręcam manetki. Jak już dodaje gazu to cichnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 W dniu 9.01.2013 o 09:51, mariusz1987 napisał: w moim przypadku podczas schodzenia z obrotów nic nie cyka. cykanie jest tylko na niskich obrotach gdy nie odkręcam manetki. Jak już dodaje gazu to cichnie. nie ruszaj napinacza tylko sprawdź szczelność kolektora wydechu lub pomierz dokładnie luzy zaworowe Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 luzy ustawiał człowiek który ma pojęcie o mechanice i siedzi w tym od lat więc nie wiem czy tu jest przyczyna. Najlepiej będzie jak po prostu zaprowadze moto wiosną do niego i niech sie zajmie tym cykaniem. Bo takie gdybanie nad przyczyną jest bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Po to założyłeś chyba temat, żeby gdybać? U mnie cykanie skńczyło się podciągnięciem śrub przy kolektorach i od tamtej pory jest w porządku. Tak jak mówisz- zaprowadź do speca i wszystko. :) Edytowane 10 Stycznia 2013 przez VinAlucard "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
