MłodyVFR Opublikowano 30 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2004 od pewnego czasu szukam dla mojego kolegi HONDY VFR rc24. otoz motor ten charakteryzuje sie tym ze ma antynura. ogladalismy juz 3 sprzeciory przy czym tylko po wstepnych ogledzinach testowalem dwie :mrgreen: po rozpedzeniu go do predkosci okolo 100-120 i puszczeniu kierwonicy kierownik wpada w narastajace drgania, nie wiem czy o amplitudzie ogranicznik-ogranicznik, gdyz po jakims czasie musialem lapac stery, aby nie wyleciec z siodla ;) otoz z mojej wiedzy wynika, ze trzepotanie takie moze wynikac z:- przedewszystkim ze zlej ilosci oleju w lagach (bo w obu powinny byc rozne pojemnosci ze wzgledu na antynura na jednej ladze)- niewywazonego kola Moje pytanie, prosba do mechniorow jest nastepujaca: czy trzepotanie kierownicy moze powodowac krzywa rama, bo w obu tych sprzetach kola sie nie nachodzily na siebie, jak sie patrzy od przodu? P.S Nadmienie, ze testowalem rowniez inne motocykle bez antynurkow, w ktorych kola sie nie nachodzily i one "tylko" :mrgreen: sciagaly w bok, jak Bog przykazal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 30 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2004 Witaj, Skoro koła się nie nachodza to kupiłeś sobie dwuślad a nie jednoślad- czytaj motocykl. Koła powinny być w jednej lini, przeprowadz motocykl po piaskowej nawierzchni na wprost i sprawdz czy ślady się pokrywają-muszą, jeśli nie to znaczy że rama jest krzywa i to bardzo więc nie radze jezdzić takim motocyklem inadaje się on ana złom. Powody trzepotania kołem: -źle zamontowane koło-źle wyważone koło-zużyte łożyska w kole-zużyta/uszkodzona opona-złe ciśnienie w ogumieniu-wada amortyzatorów-krzywa rama Musisz wszystko sprawdzić,ale skoro piszesz że koła się nie pokrywają to wróże najgorsze:? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 30 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2004 To ze kola na siebie nie nachodza(szczegolnie jak ktos patrzy z przodu), nie swiadczy od razu o tym ze rama jest krzywa: moze zle naciagniety lancuch, moze wahacz krzywy, moga byc teleskopy krzywe. Lepiej jednak jak masz watpliwosci to daruj sobie takowy sprzet. Drgania kierownicy z grubsza koledzy wczesniej wymienili, dodalbym jeszcze to ze w nowszych typach (17 calowy przod) na dobrych oponach wystepowaly drgania pomagalo jedynie zalozenie Metzeler MZ4 na obu kolach.Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 30 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2004 odrazu sprostowanie dla Idaho_da : ja mam rc36 i szukalem jej pol roku i jest prosta!ta o ktorej mowa w moim poscie pochodzi z gieldy motocyklowej lipcowej z miejscowosci Gizałki (raczej nie ma co jechac po nia, chyba ze ktos chce dwuslada). Oczywiscie kumpel jej nie kupil, ale mi chodzilo tylko o wyjasnienie tematu. Szczerze powiedziawszy to ja rozumuje dokladnie tak samo jannikiel i dlatego jej nie kupilismy :mrgreen: , a ja mam kumpla wciaz w jednym kawalku! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2004 A wracajac do trzepotania przodu to naczestsza przyczyna sa zle zuzyte opony specjalnie przy ostrzejszej geometrii przodu ( sporty ).Nie ma to za wiele wspolnego z tym czy motor jest prosty, czy olejem w lagach - oczywiscie jezeli kolo jest niewywazone, czy ma padniete lozysko lub jest krzywe to tez bedzie trzepotac. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 1 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2004 Nie wiem czy złe opony, ale zuzyte na pewnwno. W zeszłym sezonie miałem z przodu Metzelery, i moto przy około 80 km/h dostawało shimy (no trzepotało kierownicą) powyżej i poniżej luzik. W tym roku założyłem nówki D207 i ...wszystko przeszło. Ale już po jakichś 4 tys. km, trzepotanie wróciło. Widocznie taka rasa... W zeszłym roku Zbycho miał to samo. Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bozztom Opublikowano 16 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2004 witam, mam Vfr 400 nc24 , i wlasnie zauwazylem ze po puszczeniu kierownicy zaczyna trzepotać coraz mocniej, zmienialem gume z tylu, ale nie mieli jej jak wywazyc to sobie podarowałem, czy to moze miec zwiazek z tymi wibracjami? tylna tez moze powodowac to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 16 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2004 Oponke to mozna dosc dokładne samemu wywazyc.Ja tak zrobiłem juz kilka razy i jest ok.Łapie os koła w imadło przez szczeki aluminiowe przy uzyciu poziomicy ustawiam poziom, zakładam koło, zabezpieczam nakretką zeby nie spadło i.....potrzeba sporo cierpliwosci oraz cięzarki klejone.Nie mam problemów z drganiem kól Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
