leci olej z pod kolanek wydechowych yamaha xt 600
osci
Witam mam pewien problem mam yamaha xt 600 43f palona z kopa yamaszka jest po remoncie nowy tłok zpierścieniami łożyska szkrzynia zawory ssące nowe, wydechowe stare, nowe uszcelniacze, ale jest problem moto zimne jakoś tam chodzi po rozgrzaniu wylatuje olej z pod kolanek wydechowych i moto gaśnie i już nie odpala czego to może byc przyczyną zawory niebyły docierane ale niesądze że to to, uszczelniacze są nowe czy to może przez zbyt dużą ilość oleju w silniku
odpaliłem motor pochodił troche i wykręciłem świece na nakrętce na którą zakłada się klucz do świec jest olej i na reszcie świecy też pokrywa od zaworów jest sczelna którędy może lecieć olej nie ma za bardo dojśća by się przyjżeć z kąd wycieka
  • 2 tygodnie później...
Człowieku ości a nie możesz po prostu sprawdzić poziomu oleju tak jak powinno się to zrobić tylko lejesz na pałe ? ...
P.S jeżeli leci olej z pod kolektora wydechowego to nie ma innej opcji jak uszczelniacze zaworowe bo gdyby do komory spalania dostawało by się tyle oleju że jeszcze niedopalony 'nadmiar' wycieka na zewnątrz to silnik raczej by nie odpalił, albo uszkodziłeś uszczelniacz przy montażu albo już był uszkodzony albo wcale go nie ma...
oj kolega jjanka a takie rzeczy pisze :D w mojej xr600 olej leje się aż z końcówki wydechu (kapie na glebę po spokojnej jeździe z wydechu, po agresywnej jest tylko sporo nagaru ) i silnik względnie normalnie pracuje moc ma :D
http://miszczua.cba.pl
Hehe pamiętam jak dymiła jego XLka ale nigdy nie widziałem ze olej ciekł oni z wydechu ani z kolanek, w mojej XL też tego nie ma pomimo przelotu nie zauważyłem tego także w TT600 i NX650 które miałem więc stąd moja teoria...
Sądzę że raczej nie olej kapie ci z wydechu tylko woda która jest jednym z produktów spalania beznyny zmięszana z nagarem i innym syfem z wydechu :]
Prawdopodobnie uszczelka dekla pokrywy zaworow przy swiecy. Trzeba zdjac, umyc, odtluscic i dac troszke sylikonu zwracajac uwage na okolice swiecy, bo tamtedy cieknie olej. Olej splywa po sciance brudzac swiece i wyplywa przy kolanku wydechu - bo tam jest odplyw od swiecy...
